查看: 2149|回复: 8
[求助中]
DELL 15-5559 cpu的降频
发表于 2020-7-27 17:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  开机奇慢无比,刷各种版本的BIOS,版本1.16的时候,鲁大师跑CPU分只有511分,刷了工厂版本的BIOS版本1.15时候,鲁大师跑CPU分是2010分,,,CPU型号是I5-6200U,8G的内存,此U正常分应该在3万分以上才正常的,显卡驱动也正常,,,系统是WIN10 64位的。。。任务管理器打开,CPU性能最高上到0.5GHZ,正常的应该是2.3GHZ的,电源适配器用的是维修用的可调的稳压电源适配器,电压调到19.9V,也是一样,。。。。。本子奇慢无比。排除硬盘内存问题。装系统也是一样,。
发表于 2020-7-27 17:41:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用原装适配器也是一样
发表于 2020-7-27 18:10:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电正常吗
发表于 2020-7-27 18:31:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
可能原装适配器有问题  换个原装的试试
发表于 2020-7-27 18:58:33 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
还有就是用原装适配器的时候能充电吗?充电速度怎么样?
发表于 2020-7-27 20:19:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换cpu
发表于 2020-7-27 22:07:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用的是维修电源呀,换成原装电源试试
发表于 2020-7-28 08:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池因为长期搁置,已经自锁了,用原装适配器,另外用可调电源,现象依旧。。。
发表于 2020-7-28 08:52:35 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
CPU挂了,5559我遇到过CPU坏的各种问题。
