查看: 3664|回复: 3
航嘉电源,绿线紫线电压3-5伏跳
发表于 2020-3-21 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
航嘉电源,绿线紫线电压3-5伏跳变,辅助电源是EM311Z,更换了EM311Z故障依旧,2脚9伏,3脚0.35伏,电压都不稳定,HS8109芯片不知道可以用什么型号代换,求大神们指导,431换了,电容电阻都检查了
发表于 2020-3-23 03:27:42 | 只看该作者 �
正常HS
8109
发表于 2020-3-26 06:27:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换电容试一下
发表于 2020-5-7 15:32:14 | 只看该作者 �
我也是这样的毛病,还没弄好,准备把看不顺眼的电容和二极管全换了再说
