查看: 2529|回复: 4
[打印机]
三星4521F打印一体机,打印出来的文件有点浅,可能是哪里的问题?我换了几个硒鼓都...
发表于 2019-10-31 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇怪的是我按按键打印出来的系统信息看起来又是正常的,同一个机子打印出来的东西为什么有的黑,有的浅呢?
发表于 2019-10-31 18:43:10 | 只看该作者 �
如果换了硒鼓也是浅,那就是显影偏压有变化,,换高压板试试
发表于 2019-10-31 18:43:53 | 只看该作者 �
另外激光器也是因素之一
发表于 2019-11-3 21:18:13 | 只看该作者 �
驱动重装下。打印印上换一下模式。文本  照片  混合换一下试试
再把省墨关了。
发表于 2019-12-11 00:57:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面有两个触点试试
