查看: 2538|回复: 13
[求助中]
华硕ZX50J不认硬盘换了南桥一样供电有
发表于 2019-11-21 09:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不认硬盘BIOS也刷过了,电压正常南桥换过了
发表于 2019-11-21 15:05:44 | 只看该作者 �
用M.2的岂不是更好
发表于 2019-11-21 10:44:00 | 只看该作者 �
短笛魔王喵帕斯 发表于 2019-11-21 10:38
今天修到一个华硕不认硬盘,SATA_COMP偏置电阻被人为翘掉的
到处都见你,哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-11-21 10:38:42 | 只看该作者 �
到处都见你,哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 2019-11-21 10:44
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-21 10:20:08 | 只看该作者 �
是不是有小板的那款
发表于 2019-11-21 10:43:36 | 只看该作者 �
楼主数据线对地阻值测了吧,接口是否有问题。接上机械硬盘硬盘有转不
发表于 2019-11-21 11:42:30 | 只看该作者 �
这个应该有M.2接口吧
发表于 2019-11-21 11:52:37 | 只看该作者 �
用M.2接口的还是MSATA接口的?楼主
发表于 2019-11-21 14:45:34 | 只看该作者 �
改光驱位硬盘算了
发表于 2019-11-21 17:59:58 | 只看该作者 �
用M.2接口的还是MSATA接口的
发表于 2019-11-22 14:35:28 | 只看该作者 �
接口板问题 吧
发表于 2019-11-23 04:33:38 | 只看该作者 �
看看bios设置,bios里面有硬盘设置。以前遇到过台式机接了m.2有一个SATA口就不认硬盘了。
头像被屏蔽
13#
发表于 2019-11-23 09:48:26 | 只看该作者 �
好啊,哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
发表于 2019-11-25 16:34:47 | 只看该作者 �
是不是接口问题啊,要不就式耦合电容看一下啊,修到几个不认硬盘都是转换芯片坏掉导致耦合电容阻值不正常导致。
