查看: 3533|回复: 26
[求助中]
B75M-A上管老是击穿
发表于 2019-11-5 17:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上面这两个上管老是击穿   更换时上下管一起换
换好亮机以后用了几次又被击穿
各位大佬请问这种情况是驱动IC的问题吗?
发表于 2019-11-5 19:46:32 | 只看该作者 �
屡烧上管的最好把驱动芯片,上下管一起换掉!有条件的主PWM芯片也换了
发表于 2019-11-5 17:55:32 | 只看该作者 �
很大可能是驱动IC有问题,最好一起换
发表于 2019-11-5 18:48:13 | 只看该作者 �
驱动芯片及电源的电感可以考虑
发表于 2019-11-5 18:59:36 | 只看该作者 �
建议把有关的芯片都换了吧
发表于 2019-11-5 19:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过,还冒烟了
,把这两个上管连接的相关芯片换了会有惊喜。
发表于 2019-11-5 19:23:33 | 只看该作者 �
看下上管的G极的PWM脉冲
发表于 2019-11-5 19:47:30 | 只看该作者 �
你很幸运CPU没烧呢!有的板子烧CPU亏大了。维修的时候最好有个坏U先测试。
发表于 2019-11-5 19:50:56 | 只看该作者 �
上下管子全换  把驱动芯片一起换了 再不行电源芯片也换下
发表于 2019-11-5 19:56:21 | 只看该作者 �
可能是市电不太稳定吧
发表于 2019-11-5 20:31:33 | 只看该作者 �
学学习学习,我前两天就挨烧了个U
发表于 2019-11-5 23:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上次碰见过,换了pwm芯片也不行。连接上官的电容,电阻都换掉。
发表于 2019-11-6 07:30:24 | 只看该作者 �
换上下管,换驱动IC,  注意一下电阻.  如果还是烧,电源管理芯片一起换.
发表于 2019-11-6 09:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量一下,上下管到PWM的阻值和这一项供电电路有无异常。
发表于 2019-11-6 11:20:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题  你看下烧的那个管子g极对地是多少
发表于 2019-11-6 11:29:09 | 只看该作者 �
驱动IC的问题,PWM 芯片也换
发表于 2019-11-6 12:44:51 | 只看该作者 �
全部换吧 上下管 驱动芯片 供电芯片
发表于 2019-11-6 13:32:42 | 只看该作者 �
电感
发表于 2019-11-6 17:28:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自举查查
发表于 2019-11-6 19:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种你要副控,主控一起换掉
