查看: 2157|回复: 4
[求助中]
讯景RX580进系统一分钟绿屏或者紫屏重启求助
发表于 2022-3-6 16:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各项供电波形正常,bios也刷了,驱动能打上,独显启动进系统一分钟绿屏或者紫屏然后就重启,集显启动进系统一会就死机了……应该是哪里的问题?mats测试显存还不报错……
发表于 2022-3-6 20:11:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪位大神给点提示吧!谢谢……
发表于 2022-4-7 19:57:39 | 只看该作者 �
我也碰到一样的情况。楼主搞定了没
发表于 2022-4-7 23:55:37 | 只看该作者 �
某项供电不稳定!!绿屏时候检查各项供电!!
好的。谢谢。我测试一下。  详情 回复 发表于 2022-4-8 08:37
发表于 2022-4-8 08:37:30 | 只看该作者 �
好的。谢谢。我测试一下。
