查看: 3624|回复: 11
V星845D红色主板 MS6566问题请教
头像被屏蔽
发表于 2008-7-10 14:21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2008-7-10 16:02:13 | 只看该作者 �
显示为D3 是不能过内存...
发表于 2008-7-10 16:09:07 | 只看该作者 �
这个板子,cpu座空焊的可能性很大
发表于 2008-7-10 23:28:36 | 只看该作者 �
同意LS的
发表于 2008-7-11 09:28:04 | 只看该作者 �
北桥和cpu座子虚焊的可能性很大
发表于 2008-9-28 01:33:18 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊如何焊
发表于 2008-9-28 09:57:40 | 只看该作者 �
个人认为还是先测试一下内存部分的供电正常?
发表于 2008-9-28 10:14:45 | 只看该作者 �
这都不用问的,是CPU座,虚焊问题,加焊就可以修复了。
发表于 2008-9-28 11:41:09 | 只看该作者 �
CPU座脱焊,加热就能搞定
发表于 2008-9-28 22:57:59 | 只看该作者 �
直接更换内存的转换电压芯片,MSI的板子上是在内存槽哪里有的九PIN的芯片{其实是八PIN,中间有个地点}换了应该能OK
发表于 2008-9-28 23:47:12 | 只看该作者 �
cpu座子虚焊的可能性很大,,,直接换座好了
发表于 2010-4-3 10:06:17 | 只看该作者 �
众说纷纭,只能自己参考了!
