查看: 2905|回复: 20
外行请教坛里的大神们,这个件叫什么?什么型号
发表于 2019-10-14 17:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普elitebook820开机灯闪,拆开一看,电源插口附近的一个三个脚的元件烧了。不认识这个叫什么,请教一下,这个件叫什么,打算淘宝买个自己换,拜托
发表于 2019-10-14 21:51:33 | 只看该作者 �
祖义 发表于 2019-10-14 21:33
g1,看样子自己不能修了,找专业师傅修吧,不知道得多少钱
这就对啦,别折腾
发表于 2019-10-14 21:41:55 | 只看该作者 �
估计你自己修不了,,,,
发表于 2019-10-14 18:22:44 | 只看该作者 �
祖义 发表于 2019-10-14 18:20
自己换不了吗,我有焊台和热风枪
可以换,就是换了不一定好
电路故障不是换了明显坏的零件就好的
发表于 2019-10-14 17:42:32 | 只看该作者 �
找师傅修吧
发表于 2019-10-14 18:20:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己换不了吗,我有焊台和热风枪
发表于 2019-10-14 18:21:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量量看是不是单独的一个脚接地,esd吧
发表于 2019-10-14 18:46:23 | 只看该作者 �
复合二极管吧
发表于 2019-10-14 19:57:33 | 只看该作者 �
自己换不了吗,我有焊台和热风枪
还得有“知识”和技能,不是有工具就什么都能干。你知道那个件为什么被烧了吗?
发表于 2019-10-14 20:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个是g几?
发表于 2019-10-14 21:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-15 06:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了不一定好   没有无缘无故烧的
发表于 2019-10-15 06:30:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主想来摸鱼儿的?首先你得知道这是哪个电路的,预估为什么会坏,做针对性处理
发表于 2019-10-15 07:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面标明了是二极管,如果这都看不出来建议还是不要轻举妄动的好。
发表于 2019-10-15 08:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给懂的师傅修吧!免得弄坏cpu,就没什么价值了。
发表于 2019-10-15 11:25:36 | 只看该作者 �
这管一般就是个MOS管随便找个装上去都可以
发表于 2019-10-15 11:26:48 | 只看该作者 �
那里不是标好了D6015吗,双二极管
发表于 2019-10-15 12:29:39 | 只看该作者 �
一个外行啊 就想自己整啊
发表于 2019-10-15 13:28:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
18079990556 发表于 2019-10-15 12:29
一个外行啊 就想自己整啊
就是喜欢鼓捣,不折腾没意思
发表于 2019-10-15 19:04:17 | 只看该作者 �
估计是 复合二极管。。。。。。。
