查看: 7490|回复: 35
[已解决]
华硕K40IN笔记本关不了机的怪问题(结果三天后公布)
发表于 2015-8-27 20:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台华硕K40IN笔记本电脑,故障现象就是怎么关都关不了机!软关机后自己启动开机,强关也自己开机进系统。其他一切正常,键盘能正常打字,各个键都能用。现本人已找到问题解决了,同行都来猜猜看究竟是哪的问题哦!!结果你们肯定想不到的。。。。。三天后公布答案!!
来自 35#
发表于 2019-9-17 23:16:43 | 只看该作者 �
华硕关不了机专题:https://www.chinafix.com/zt/1487-1.html
发表于 2019-10-22 10:37:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
视频看不到了,楼主!跪求视频。
发表于 2015-8-27 20:23:20 | 只看该作者 �
重装系统,要不EC坏了。
发表于 2015-8-27 20:35:56 | 只看该作者 �
你可别说是CMOS电池没电了!
发表于 2015-8-27 20:36:44 | 只看该作者 �
故弄玄虚!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-8-27 20:37:27 | 只看该作者 �
尘?????
发表于 2015-8-27 20:44:40 | 只看该作者 �
楼主在这里掉胃口呢
发表于 2015-8-27 20:46:53 | 只看该作者 �
那怎么关机的,强拔电源?
发表于 2015-8-27 21:09:41 | 只看该作者 �
故弄玄虚有意思吗
发表于 2015-8-27 21:16:11 | 只看该作者 �
电池没电了 或开关坏了
发表于 2015-8-27 21:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
费解,求答案…
发表于 2015-8-27 21:23:40 | 只看该作者 �
你要是直接说了 估计会有人给你加分  ……
发表于 2015-8-27 21:25:59 | 只看该作者 �
开关坏了。。。
发表于 2015-8-27 21:32:42 | 只看该作者 �
要我说直接呼换板
发表于 2015-8-27 21:33:48 | 只看该作者 �
开关板的问题吧!整得这么神密真想扣你分!
发表于 2015-8-29 08:06:31 | 只看该作者 �
因为很多同行不理解,同时还有人乱扣分。所以现在我提前公布:其实这本本就是键盘出的怪问题!我开始也搞糊涂了,修了这么多电脑,各种问题见的也不少,这还是第一次见。所以分享给各位同行,省得走弯路。信以不信反正真相就是如此。下面是视频地址,去见证一下吧。
http://yunpan.cn/cmQWy6XdQaUi4  访问密码 1b4f
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
骑龙虾去潇洒 + 5 你这样钓我们胃口,是不对的
发表于 2015-8-29 11:07:53 | 只看该作者 �
竟然还是键盘坏了
发表于 2015-8-29 11:43:03 | 只看该作者 �
肯定是意想不到的地方,才发这样的贴。期待公布答案
发表于 2015-8-29 21:05:59 | 只看该作者 �
必须是网卡
发表于 2015-9-2 12:00:16 | 只看该作者 �
是接硬盘的小板吧
发表于 2015-9-7 16:08:58 | 只看该作者 �
我一台ASUS A43S也是关机屏黑了,电源灯还亮起的,风扇还转起的,电流0.9,要长按电源按钮才能关机,电流才是正常的0。018的待机电流,也才能开机。系统重装过。
