- 积分
- 138
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-13
- 精华
机器:DELL Vostro 23 3340 Series板号:IPPLP-RH/TH rev:A00 集成
故障:加电不显
接到机器,同行说开机慢,就让小伙试机,结果为加电不显,开关指示灯闪红灯,强行关也关不了,只有拔电源。我接机后通电试了一下,开机闪红灯强行关不了,就给客户说机器有问题,都点不亮,拆机通电测各个电感是否有电压,其他电感电压都正常,戳到PL9'电压只有0.45V, 没有图纸,测量得知是内存供电,不正常,没有图纸就很麻烦啊,那就先换个IC吧51216料板上多的很啊,换上还是一样,通电戳了一下IC旁边的电容有一颗没有电压,也不知道是多少V,那就用自制的电刷子刷吧,刷了好久刷到USB电感上了,大喜,找到问题了,USB供电也不短路,那就改吧,板子上着了个5V 直接拉到USB。通电开机,电源指示灯变白色了。屏也亮了,装机测试也切正常。维修到此结束.
