查看: 2461|回复: 8
[求助中]
这个肖特基管SP10100正常吗?
发表于 2019-10-16 12:44:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个液晶显示器上的整流管SP10100,用数字表测试:(测试时以字面正对自己,右脚设为A、中间脚为B、左脚为C)测试结果为:1、红笔接A,黑笔接B正向导通,反向不通;2、红笔接A,黑笔接C正向导通,反向不通;3、红笔接B,黑笔接C导通有阻值,反向也导通有阻值。现请教各位师傅,这个复合二极管正常吗?特别是第3点,这两脚正反向都导通正常吗?
发表于 2019-10-16 12:57:03 | 只看该作者 �
学习中--------------
发表于 2019-10-16 13:18:27 | 只看该作者 �
坏了~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-10-16 13:58:13 | 只看该作者 �
能说一下为什么坏了的原理吗,看第一、第二点应该是正常的呀。想听听师傅们的指教,谢谢!
发表于 2019-10-16 14:15:28 | 只看该作者 �
只要有一方短路就是坏了,也有开路的
发表于 2019-10-16 14:24:40 | 只看该作者 �
击穿了!
发表于 2019-10-16 16:40:29 | 只看该作者 �
只要不是双向都通,就是好的
发表于 2019-10-17 09:10:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢各位师傅!
发表于 2019-10-17 14:16:43 | 只看该作者 �
请教一下各位师傅,用MBR2045CTG或MBR3045CT能否代换SP10100整流管,它们插脚的极性位置是否一样?
