查看: 3499|回复: 25
[主板维修]
V星b250-M秒杀!请参考
发表于 2020-3-26 19:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一个同行送了一块V星b250主板过来,一看,超级新,这种新版修的少,试试看吧。
单板触发,测量各大供电,待机1.1有.内存供电CPU供电无,先修内存供电,发现内存槽附近有6脚控制芯片腐蚀,拆下来已腐蚀两个脚位,
此板无图纸无点位图,那就只能盲修了了,三板斧搞起,测量6脚芯片附近有两个电阻腐蚀,加锡已经不行了,根据维修经验,直接上两个2k电阻上去,补上电阻后,发现淘宝没有这样的6脚芯片,只好死马当活马医了,把6脚芯片腐蚀断脚的地方刮点,然后飞线,买不到这样的芯片只有试试看了,插上atx电源,触发,卧槽!跑码了,心情那个激动啊!大家看我6脚芯片飞的咋样,欢迎评论!快没分下载了,支持我的给我加分吧!感谢大家了。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-28 22:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜好洋气
好几千打烊  详情 回复 发表于 2020-3-29 22:55
发表于 2020-3-28 20:17:42 | 只看该作者 �
这放大镜不错
发表于 2020-3-28 16:55:51 | 只看该作者 �
还好没断绝 让你有补线的机会
都断了,吧芯片挂点出来飞的  详情 回复 发表于 2020-3-29 22:57
发表于 2020-3-28 16:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-28 12:10:17 | 只看该作者 �
都是人才呀,什么时候有这水平
发表于 2020-3-28 07:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个时候就这样结束后又不可以的
怎么结束?  详情 回复 发表于 2020-3-29 22:56
发表于 2020-3-28 00:23:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这操作给力
发表于 2020-3-27 22:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些元件没型号,到处查不到,真是麻烦。还好楼主的这个芯片没坏
发表于 2020-3-26 23:39:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是双MOS管?楼主可以测量下。
发表于 2020-3-26 22:23:47 | 只看该作者 �
没显微镜真的不行
发表于 2020-3-26 20:02:25 | 只看该作者 �
捡死鱼了,这么快就搞定了
发表于 2020-3-26 20:25:39 | 只看该作者 �
放大镜不错
发表于 2020-3-28 23:50:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子应该是双N沟mos管或者双NPN三极管,我推测是双N沟的mos管
不知道,查不到芯片  详情 回复 发表于 2020-3-29 22:56
发表于 2020-3-29 08:25:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显微镜厉害。
发表于 2020-3-29 22:26:04 | 只看该作者 �
对维修过程结果不看中。对那个什么镜感兴趣
发表于 2020-3-29 22:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-29 22:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-29 22:56:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道,查不到芯片
发表于 2020-3-29 22:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sandylynn 发表于 2020-03-28 07:38
这个时候就这样结束后又不可以的
怎么结束?
