查看: 1672|回复: 4
p8b75-v
发表于 2019-10-28 17:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机没显示,测量没有cpu12v电压怎么下手,?
发表于 2019-10-28 17:35:41 | 只看该作者 �
醉了  你小四口插了吗
测的时候上电的  详情 回复 发表于 2019-10-28 18:23
发表于 2019-10-28 18:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
90玩世不恭 发表于 2019-10-28 17:35
醉了  你小四口插了吗
测的时候上电的
发表于 2019-10-28 18:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量一下接口12v有没有短
发表于 2019-10-28 18:51:40 | 只看该作者 �
插上4 pin,经过一个电感,然后直接cpu供电mos上管啦,没12v的话,看看电感
