查看: 1543|回复: 7
【求助】这个电容参数不会识别,新
发表于 2019-10-2 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【求助】这个电容参数不会识别,新能源汽车充电器上面的,平时没接触过这个东西,电容爆了一个,只识别到耐压值,其他参数不会识别,望高手指点,谢谢
发表于 2019-10-2 10:27:41 | 只看该作者 �
楼主这个好像是压敏电阻,不是电容......
我怀疑过,但有275v字样,压敏有这样标的吗?  详情 回复 发表于 2019-10-2 10:39
发表于 2019-10-2 10:39:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2019-10-2 11:08:43 | 只看该作者 �
楼主,压敏有275v字样,元件另一面拍张照片,电路板上元件的标示,结和在一起才能准确却判断.
另一面无字,我确定,电路板无任何标识  详情 回复 发表于 2019-10-2 11:17
发表于 2019-10-2 11:17:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另一面无字,我确定,电路板无任何标识
发表于 2019-10-2 12:06:52 | 只看该作者 �
应该是压敏电阻吧,你吧元件下面的胶水挂开看下,应该有标识吧
发表于 2019-10-2 12:09:12 | 只看该作者 �
还可以结合电路分析一下,画个简图出来看下
发表于 2019-10-4 07:22:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况,没有这方面知识的不建议自己修
