查看: 13287|回复: 77
[软件技巧]
制作一个U盘装下WIN7/10/11多合一原版安装版系统(上)
发表于 2021-11-20 21:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       最近Windows 11正式版发布了,有些客户有需要安装而前来咨询,所有今天休息就下载了一些正版系统来制作U盘安装盘。本文是本人原创绝无抄袭,请尊重个人的劳动成果,转载请注明。自己纯手工打字,如果错漏敬请原来啊!
       首先是下载正版系统,直接是在微软官网下载,微软官方下载地址:https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows11/
                              https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10/
win10是先在网页上下载一个小的软件然后小的软件里选择语言和本版,速度较慢,耐心一点即可。
下载后直接解压出来找到解压后文件夹sources双击进入,找到install.wim或者install.esd,单独拷贝install.wim或者install.esd到一个文件里(自己新建名称,不要出现特殊符号或者中文最好),我自己用的是WIN这个文件名。下载多个系统就把做个install文件考到这个文件夹注意提前先重命名,可以参考我的做法。
然后再网上下载两个软件:WIM tool和imagex,百度一下就有了。先使用wim tool 查看和修改每个install文件里系统版本(我下载的系统里有多个版本选,如果只有就不用选),需要记录系统版本里的编号,下图的左上角就是,同时需要注意最好被系统的名称和描述都改成同一的名称,方便区分。修改好后注意点击右下角的修改映像信息,再点击确认即可完成修改。多个install文件都是按照这个方法处理。
接着我们使用imagex软件来提取install文件里的系统映像。显示按住Windows键+R弹出对话框,然后输入CMD,确认。再输在install文件所有的分区,我的就是再E盘,文件夹是WIN,下图的是我的两行命令(你们自己需要自己去确认文件的位置)。
这个就是使用imagex命令来提取install你想要的系统版本,并且生成新的install文件,命令需要结合你们自己文件的名称和位置,具体可以参考我下面的命令和图片imagex /export e:\WIN\WIN1164.wim 4 e:\WIN\install.wim(注意空格,e:是分区,WIN是存放install的文件夹,后面是每个install的文件名,最后面的install.wim是提取后新的install文件,其中最后的install.wim不要修改直接照抄我就行了,以后没有一个命令都是这个名称,系统会自动合并在一起,只是文件越来越大罢了)
下图是没一次命令之后新的install文件体积在增大
完成所有命令后新的install文件就是我们要制作的正版安装版系统里的install文件。  由于太多接下来的明天再写啊,有点累了,自己打字不容易,请给点分啊,谢谢
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员908035300鑫豆2025-4-5 11:19
 会员958718300鑫豆2024-6-23 18:12
 会员1492755300鑫豆2023-11-20 20:36
 会员13578642元2022-10-11 18:29
 会员11631310.5元2022-7-18 13:31
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +60 +50 收起 理由
无名小二 + 5 + 5 精品文章
魔鬼的酒 + 5 + 5
cao4290011 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
A721326822 + 2 + 2
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fuyun5861 + 2 精品文章
robertbbs + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Lnb0712 + 1 精品文章
chenhaolong1990 + 5 + 5 精品文章
南门二饼 + 5
本文由 会员1191967 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-11-21 00:12:53 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,但是我U盘多,没精力去学这个,不过还是谢谢你,给你加分吧,码字不易
哈哈哈可以可以  详情 回复 发表于 2021-11-22 16:46
说出了我心声  详情 回复 发表于 2021-11-21 10:01
回复 支持 9 反对 0
发表于 2021-11-20 21:59:25 | 只看该作者 �
再说清楚一些这个命令imagex /export e:\WIN\WIN1164.wim 4 e:\WIN\install.wim
imagex /export这里是不变的后面的e:是分区,WIN是存放文件夹,WIN1164.wim是你的文件名,4 是上面有说明一个install文件里系统编号,请注意前后有空格,接着的e:是你想把提取出来的系统存放的分区,WIN是存放文件夹,这里我们不改变地方,最后的install.wim就是新提取出来的系统,不要去改它,这个文件会随着你提取的系统而增加体积。上面的图片中有两张图片是提取前6个install文件是20G多,提取后的install文件大12G多。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-21 12:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你已经做成功了嘛  详情 回复 发表于 2022-1-8 23:59
这种要怎么把两种整合呀  详情 回复 发表于 2021-11-27 20:55
老铁的镜像文件能分享下吗  详情 回复 发表于 2021-11-24 12:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-21 11:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看着好麻烦,把win拷出来,用pe就能安装了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-20 23:08:57 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-11-20 22:55
WIN11的是可以直接安装的吗,WIN10为什么这么麻烦
可以直接安装,就是我上面说的解压出来的install文件,然后直接用PE系统来安装即可,不用验证,直接安装!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-20 22:55:07 | 只看该作者 �
可以直接安装,就是我上面说的解压出来的install文件,然后直接用PE系统来安装即可,不用验证,直接安装!  详情 回复 发表于 2021-11-20 23:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-20 22:13:08 | 只看该作者 �
Very good, thanks post
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-21 11:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
优启通直接恢复Win11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-21 17:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多和一我试过不怎么好用
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-11-21 12:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主这方法很好啊,都集成到一块不香吗?都在说不如这个不如那个的,难道要准备10几个u盘?
发表于 2021-11-20 21:49:52 | 只看该作者 �
忘了上传最重要的两个软件,这里补上
系统镜像分离整合.zip
736.3 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
其中一个软件打不开  详情 回复 发表于 2022-2-13 21:22
发表于 2021-11-21 09:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等更新继续跟着操作
发表于 2021-11-21 10:01:38 | 只看该作者 �
说出了我心声
发表于 2021-11-21 11:23:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-11-21 11:30:23 | 只看该作者 �
你这搞得太复杂了,根本没这个必要。Windows10用原装启动盘,win7PE原本+理线驱动。我认为是现在在快的安装方法
发表于 2021-11-21 11:42:19 | 只看该作者 �
多备几个还是有好处的,鸡蛋不能放在一个篮子里,集成了那么多保不齐坏了,一个也没法装
确实,所有系统都整合到一个U盘,严重增加这个U盘的读写次数,坏的也快,坏了全部重来,还不如多个U盘实用,而且现在U盘都不贵  详情 回复 发表于 2021-11-24 17:43
有道理。我也是这样做的  详情 回复 发表于 2021-11-21 17:01
发表于 2021-11-21 12:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主辛苦了,感谢分享
发表于 2021-11-21 17:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有道理。我也是这样做的
发表于 2021-11-21 18:35:44 | 只看该作者 �
