查看: 2121|回复: 4
关于联想天逸Y200的问题
发表于 2009-6-2 13:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有台Y200机器 拿来时  南桥直接短路  换后能开机  南桥有复位  输出 测试卡就是不走数 各供电电压均正常 CPU供电电压有点低0.97V  有点不正常 修过的朋友指点一下  ··········
发表于 2009-6-2 21:14:25 | 只看该作者 �
查cpu的复位是否正常,量cpu的AD线是否正常,耍bios ,更换北桥,  cpu电压0.97那是因为cpu还没有工作
发表于 2009-6-24 19:09:11 | 只看该作者 �
可能是南桥外围电路故障
发表于 2009-7-12 11:28:58 | 只看该作者 �
楼上都是来拿分的   自己看好在怎{:3_64:}
发表于 2009-7-12 11:41:09 | 只看该作者 �
没修过这种型号的..应该是CPU没有工作
