查看: 7751|回复: 87
[维修经验]
小修T400不触发,还是要细心啊
发表于 2015-3-10 19:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在迅维的远程笔记本学习多天,受益匪浅,自己也从以前的半知半解逐渐向知其然知其所以然发展,对自己技术的技术提升信心满满
哈哈废话不多说,上硬菜.
主角:THINK T400集显  版号MLB3I-9
故障:有待机,不触发
维修:拆机,裸板待机0.02正常,保护隔离已过,正常输出3V,5V.
说道这里给大家推荐一个神器,迅维客户端。功能强大,维修好助手
自认为技术一般无从下手,照着客户端内的检修流程,一步步测量,开关3.6正常,按开关有跳变,晶振没有示波器只能用万用表测压差,基本正常,U28,U6 bios vcc供电正常,当测量到RTCRST复位时,发现为0.2V不正常,看来问题就在这里了。
      一端连接南桥,一端连接R250,晕(这时候才发现自己真的很懒)看板子没有进水痕迹就没揭主板贴纸,罪过罪过)撕开贴纸哥震惊啊,就在R250处,TMD,发霉腐蚀!
R250一端3.3一端0.2。清理干净重新焊接。再测RTCRST已经恢复3.3V正常。
    插键盘接屏幕开机,正常触发,久违的THINK。此机修复。
     其实自己还是不细心,早点撕贴纸,估计直接秒杀了。
     码字不容易,希望各位看官多多加分。奉上备份的BIOS。
t400.rar (3.02 MB, 下载次数: 32)
参与人数 10下载分 +37 收起 理由
余人 + 5 赞一个!
w5452074347 + 5 赞一个!
80560299 + 2 赞一个!
beijinghanqiang + 1 淡定
句容诚信电脑 + 6 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
小小的爱情 + 2 RTCRST不正常,修的还好。
沙漠孤烟。。。 + 2 赞一个!
发表于 2015-3-10 19:38:38 | 只看该作者 �
太奇葩了顶一下
不算奇葩 进水引起的 ……  详情 回复 发表于 2015-3-10 20:15
发表于 2015-3-10 19:44:16 | 只看该作者 �
不错,积累经验
发表于 2015-3-10 20:15:27 | 只看该作者 �
不算奇葩
进水引起的 ……
发表于 2015-3-10 20:19:34 | 只看该作者 �
我想问问客户端怎么下载。。
发表于 2015-3-10 20:20:19 | 只看该作者 �
大胆细心  修笔记本
发表于 2015-3-10 20:44:51 | 只看该作者 �
RTCRST复位异常引起的不触发!我维修中从来不去主动揭贴纸的,除非要查下面的元件!
发表于 2015-3-10 20:49:03 | 只看该作者 �
进水的不是先把贴纸都去掉观察下再动手嘛
发表于 2015-3-10 21:11:14 | 只看该作者 �
不进水的不用撕贴纸,进水的撕开经常有发现
发表于 2015-3-10 21:16:50 | 只看该作者 �
有时候细心点还是有收获的
发表于 2015-3-10 21:19:53 | 只看该作者 �
这个应该是受潮引起的吧,之前修一个,没有进水,但居然是过孔不通了。
发表于 2015-3-10 21:30:07 | 只看该作者 �
南桥复位0.0
发表于 2015-3-10 21:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ibm的就这个鸟德行!容易服侍和断线!
发表于 2015-3-10 21:51:00 | 只看该作者 �
有时候是需要细心哦哦
发表于 2015-3-10 21:56:02 | 只看该作者 �
维修从简单修起……
发表于 2015-3-10 22:17:14 | 只看该作者 �
赞一个 还是修好了照思路时序
发表于 2015-3-10 22:17:42 | 只看该作者 �
发现机器内部的贴纸引起的故障并不少啊!
是啊 三星就是贴纸引起的  详情 回复 发表于 2015-3-11 09:57
发表于 2015-3-10 22:21:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还算是秒杀啊,这问题给我得修好久。。
发表于 2015-3-11 07:39:23 | 只看该作者 �
客户端百度一下就有的
发表于 2015-3-11 08:32:08 | 只看该作者 �
IBM 的机器。或者说 THINK 的机器。容易过孔断线。不过还好的事。这些板子有点位图。
