查看: 6537|回复: 7
神船神舟战神K650D-A29 D3型号:CW65S05 BIOS及图纸
发表于 2016-6-21 12:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
符实物板号、图纸、BIOS
6-71-w65s0-d02.pdf (4.82 MB, 下载次数: 194)
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-17 21:24
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-24 11:00:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主机子 是啥故障呢   我这 一个 是不触发
发表于 2018-6-26 22:51:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
花屏,掉电,重启,不触发,问题都出现到这个战神机子上有的搞吗
发表于 2019-9-1 20:39:42 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
听说这个机子可以上i3 8100  。刷BIOS就可以;谁有提供下
发表于 2020-3-31 10:32:19 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
刚好需要,谢谢
发表于 2021-2-5 12:02:34 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是几个BIOS文件 呢?
发表于 2021-2-5 15:53:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机几分钟 风扇狂赚报警 关机 试试
发表于 2023-12-16 15:10:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
开机一会儿会死机,可以刷吗
