查看: 3316|回复: 12
[求助中]
技嘉主板不触发,
发表于 2019-6-26 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看下图,无图纸,电源是19V供电的,待机有0.02V,开关引脚有3.3V左右,开关里面的发光MOS管是蓝色灯不停的闪动,没有图纸,电源芯片是GS5238,开机不触发,
发表于 2019-6-26 12:24:01 | 只看该作者 �
版号是MQLP3AP
REV:1.0
发表于 2019-6-26 15:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种版图坑定没有的
发表于 2019-6-26 15:36:47 | 只看该作者 �
这种板子都是没图纸 看看 能不能查查io的信号
发表于 2019-6-26 16:43:12 | 只看该作者 �
没有图纸吧这种板子
发表于 2019-6-26 16:46:53 | 只看该作者 �
查下待机基本条件,EC条件
发表于 2019-6-26 16:51:47 | 只看该作者 �
技嘉也出这种 CPU集成的小板了吗,             第一次见
发表于 2019-6-26 17:01:45 | 只看该作者 �
不应该量量开机电压之类的吗
发表于 2019-6-26 21:32:57 | 只看该作者 �
查下EC吧,没图找下此EC的PDF或图纸作为参考试试!
发表于 2019-6-27 11:44:18 | 只看该作者 �
好迷你的板子啊,见到过Intel的这种板子。
发表于 2019-6-27 12:01:01 | 只看该作者 �
技嘉也做笔记本么?第一次见
发表于 2019-6-27 12:48:59 | 只看该作者 �
兄弟,你发错板块聊吧,这里不是笔记本区吗
发表于 2019-6-28 19:38:39 | 只看该作者 �
V星笔记本见过 没见过技嘉的
