查看: 5259|回复: 20
[显卡维修]
SP GF FX5200 128M/128B DDR
发表于 2009-7-8 11:10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的FX5200 无论在DOS还是在系统下都有一点小花  我将GPU  显存的电容全部换了新的 GPU供电 1.5V 显存 2.7V  量VGA接口RGB 对地正常 AGP接口--GPU没发现明显的短路或开路  用短接1.2  65-66 脚都不能定位, 修过这板的朋友帮帮忙,谢谢 本人菜鸟
发表于 2009-7-8 11:50:36 | 只看该作者 �
下载MATS测试下睇边只显存位坏
发表于 2009-7-8 12:01:50 | 只看该作者 �
怎么我上存不了图片的 知道怎样上存的说声  谢谢
发表于 2009-7-8 12:57:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-7-8 13:32:43 | 只看该作者 �
不是图中的那片就是 反面那片
发表于 2009-7-8 13:39:24 | 只看该作者 �
估计你的这片  修不好了  除非是搞成64m的  呵呵
补位的 显存难弄
发表于 2009-7-8 13:46:58 | 只看该作者 �
怎么变成64M的 要不要改BIOS ?
发表于 2009-7-8 21:44:45 | 只看该作者 �
不用  把  c32--c63位中的热议一片摘掉
就变成64m64b的
发表于 2009-7-9 09:34:06 | 只看该作者 �
我按照许哥的办法将图中的2个显存和相对应的反面的2个显存都拆了 变成了64M 但是在DOS下用 MATS4.78检测还是A52-A55 A60-A63报错 并且进不了系统  这又是什么原因呢?     谢谢
发表于 2009-7-9 09:36:23 | 只看该作者 �
补位显卡本身就存在数据位损坏或本身不良。我没仔细研究过到底是怎么个回事。
发表于 2009-7-9 12:12:46 | 只看该作者 �
怎么我将拆下了的4片显存焊回去,还是64M  怎么不是128M呢?是不是拆了显存后变成64M后 再焊回去要刷BIOS 才可以变会128M 谢谢 本人太菜了
发表于 2009-7-9 19:50:31 | 只看该作者 �
补位的卡  难修  这样的卡一般都被我拆芯片了!  楼主的精神可贵
发表于 2009-7-9 21:12:45 | 只看该作者 �
楼主的  这片显卡    显存  补位补得是相当的 有创意
每个颗粒是 每侧  只用4bit    O(∩_∩)O~
这种我没修过
修过只用显存的  上侧面和下侧面的
其工作原理  个人认为  是地址线  、时钟、数据控制。。等是重合的
只是和核心交换数据的  是能用的  好的 数据位
发表于 2009-7-9 21:32:17 | 只看该作者 �
论坛的  15分钟限制  实在是烂极了
只好再上传个
发表于 2009-7-9 21:34:56 | 只看该作者 �
留住先  等我成为高手的那时侯再修  谢谢大家热心帮忙。。
发表于 2009-7-10 00:01:13 | 只看该作者 �
你先换最上面的一颗和最下边的一颗
发表于 2009-7-10 19:05:47 | 只看该作者 �
你如果有线路图
就好办了!!
结果表明有一组控制信号OPEN了
有线路图就可以直接找个那个控制信号点了
发表于 2009-7-10 22:52:38 | 只看该作者 �
补位的卡也可以准确的找到控制脚?
看来我有时间得研究一下了。
发表于 2009-7-11 00:07:10 | 只看该作者 �
这种卡修好也不好用。  容易返修。再花。一般放弃。地下工厂做的。
发表于 2009-7-11 00:15:08 | 只看该作者 �
这卡打值能打出来啊。。替换一下显存看看。就知道是哪个颗粒了。不过焊工要过关!
