查看: 2178|回复: 4
[求助中]
两台西门子开关电源需要维修,有人接吗?
发表于 2019-8-17 10:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
设备状况:这个电源是AC 380V三相输入,DC 24V直流输出,两台都是无输出
               1、一台是设备安装的时候,装上去用不了,客户就放在库房一直放着没动过,没修过
               2、第二台,据客户说是使用中损坏的,我到现场去看,电工说给我现场演示测量一下,搞笑的是,他说接两相就可以,然后从配电柜拉了两根线,我都不知道是不是三相电,接在了输入L1 L2脚,说是两相就能启动,然后拉闸,直接啪的一声巨响,吓死人了,然后电工给我说,看,相间短路,你给修吧,笑死我了。
我这里没有三相电,问了一下两相转三相2.5KW的变频器加滤波一套要2000多,为修这个专门搞一套不划算,如果有大神有三相测试环境并且可以修的话。要接的话,两台都发过去,可以对照维修。
没有三相测试环境就算了,测试不了,不能保证一次修复率,发来发去,大家都麻烦。
麻烦愿意接的大神加一下QQ 344049906   微信13992705880   ,或者麻烦跟帖留下您的联系方式,我联系您!
发表于 2019-8-25 11:53:40 | 只看该作者 �
烧成啥样了?
发表于 2019-8-25 12:09:23 | 只看该作者 �
24V 40A电源,确实功率挺大的,差不多1000W。
发表于 2019-8-26 03:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸鸡了,最近天天搞西门子
发表于 2019-8-27 08:54:59 | 只看该作者 �
关键是没有没有三相测试,应该不是很难修。。。
