设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
教下怎么用这个值BGA?买了好多年了不会用。。。
返回列表
查看:
3384
回复:
16
会员73999
会员73999
当前离线
积分
326
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-16 19:54:43
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
用过大的植锡板的高手教下怎么用?要点是哪些?
大的植锡板买了好多年了不会用。。。
1、体积大,桥跟这个植锡板位置对好了,好容易跑偏,怎么解决?
2、桥上摸一层焊膏,散完珠子,用名片之类的一刮全跑出来了,是否要搞个空隙?
支持!
0
反对!
0
分享
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194310
会员194310
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-16 20:23:38
只看该作者
建议楼主找个车床的地方把这给分割开把,这么大在怎么弄都不好直球的
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37419
会员37419
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-16 20:37:12
只看该作者
这东西是有方法的
1。 把桥平方在桌子上 少抹助焊糕
2。 四周垫上纸壳 纸壳比桥薄一点 大概是锡侏的半径 这样珠好通过钢网 掉在桥上面
3。 把钢网放在上面对好
4。 把桥上面的洞洞四周贴上纸胶布 防止锡球乱跑
5。 往洞洞里放锡球
6。 平拿起刚网 倒出锡珠
有错别字 不够详细 请见量
参与人数
下载分
+10
收起
理由
偶遇
+ 10
以前我常使用的方法,用熟练好使得很!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2536
会员2536
当前离线
积分
234
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-16 21:59:34
只看该作者
如果我没看错的话 这个应该是刮锡浆用的 是不是比普通的钢网要厚点
如果是 那植珠就比较方便了 桥放在下面 对好孔位 直接在网上刮锡浆 刮好后 垂直提起钢网 查看下锡奖球是不是正好都留在焊点上 把带有锡浆球的桥拿一边 用风筒吹 就好了
速度是比较快的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194546
会员194546
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-16 22:01:41
只看该作者
花点银子 线切割了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195592
会员195592
当前离线
积分
93
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-17 00:32:39
只看该作者
如果是刮锡浆用的他下面应该会配个固定座子吧。。。。LS的说的对,先割了吧
,以后都别用拉
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37419
会员37419
当前离线
积分
74
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-17 07:23:43
只看该作者
这个很薄 是植球用的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员98419
会员98419
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-17 09:32:51
只看该作者
原来修手机时,用过这样的BGA钢网。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139677
会员139677
当前离线
积分
249
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-17 09:36:47
只看该作者
我上班的地方有这个,前些天我还是买了一块一块的那种,这个操作技术含量太高了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146028
会员146028
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-17 09:51:57
只看该作者
这个钢网我一直在用,你这个厚度是不是有点薄?如果薄了就在钢网和桥面垫一张名片这样好一点,因为网太薄,不够锡珠的半径,珠不好漏下去,自然也就不好用了,如果网超过0.3MM,那就很好用了,珠往上一倒,名片一张,就搞定了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44445
会员44445
当前离线
积分
72
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-4
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-17 13:55:10
只看该作者
没用过这么大一块,还是像楼上的朋友说的那样,切开用.会好很多.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73999
会员73999
当前离线
积分
326
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-17 18:40:54
只看该作者
唉。。刚刚从基地进了一套小小的那种。。明天能到货。。
真浪费钱。。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64392
会员64392
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-17 18:59:22
只看该作者
兄弟我买的跟你的样的吗,你什么时候买的啊?我觉得好用的很吗,你买了多少钱啊?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73999
会员73999
当前离线
积分
326
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-17 22:13:50
只看该作者
160元吧,二年前买的,用过二次,都植不好。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25178
会员25178
当前离线
积分
62
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-27
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-4-18 10:24:50
只看该作者
用过,垃圾来的,很薄一吹就变形,丢了吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146028
会员146028
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-4-18 10:31:34
只看该作者
这个很好用的,我都用这个,回15#,这种不能套钢网吹的,用这种钢网都是取下钢网后,无钢网吹的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73999
会员73999
当前离线
积分
326
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-14
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-4-19 08:38:56
只看该作者
新买了33片的钢网,基地的,昨天植了二个南桥,做得很完美。。。呵呵,二年多来一直以为植珠是个高技术。。唉。。。太简单了吧。。。
用锡炉换南桥最后还是失败了。。。。。换南桥,搞到了北桥,最后是CPU没复位了。。。
南桥附近,主板变厚了。。。有的地方有点儿鼓了。。温度怎么搞呀??炉子口很大,边缘口上温度也高。。。烦。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
智能终端|网络覆盖|监控安防
二手电脑|手机|工具
电源维修讨论区
主板维修|显卡维修
主板|显卡图纸
液晶显示器维修
笔记本BIOS
返回列表
