查看: 2239|回复: 11
[维修经验]
华硕x450cc 2.3 进水不开机
发表于 2019-7-29 10:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x450cc 2.3  进水不开机。客户说有段时间有时开机有时不开机。打开进水了。
先查19v正常,公共点输出正常。
Pl8100 +3VO,0v,pl8101 +5VO,5V。好嘞找到问题了。
找芯片up1589q芯片条件,发现和RT8239芯片一样,
11pin 19V正常,12pin ENldo正常14pin,15pin线性3V,5V正常。
pin2 ENTRIP 1,2.4v Pin4 ENTRIP2,5,2V,这就不对了。两个开启信号还不一样
查引脚定义,开启信号高过4.5V芯片输出关闭。
P_3VSUS_EN_OC_10, P_5VSUS_EN_OC_10开启受控于pq8108,Pq8108 2脚3VSUS_ON开启0V,5脚5VSUS_ON 3.3V。这个场馆高电平开启拉低ENTRIP,3V开启信号都没得就没了。而pq8108开启受控于ec。
It8517e,这个芯片还没有。嫌订过来麻烦,就给pq8108 2脚和5脚连起来。3v,5v开启搞一起得了。
连上加电好吧连+5VO都没了。再看5Von开启也成了5.2V。
看样子3V开启给5V开启也给拉低了,打值3VSUS_ON 700多不短。好吧那就割了吧。
给3VSUS_ON连EC端割了,ok +3VO,+5VO都有了,运气还不错EC没有其他问题。在开机正常。
发表于 2019-7-29 10:45:49 | 只看该作者 �
爆改牛逼了
发表于 2019-7-29 13:35:36 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2019-7-29 16:53:22 | 只看该作者 �
这样改会不会出现不稳定呢
发表于 2019-7-30 09:22:31 | 只看该作者 �
想想就乐 发表于 2019-7-29 16:53
这样改会不会出现不稳定呢
只是把3  5v开启并一起了,应该没问题.
发表于 2019-7-31 18:46:15 | 只看该作者 �
会出现不稳定呢.............
发表于 2019-8-1 00:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修思路灵活,改后多测试一下,看看有没有其他问题
发表于 2019-8-2 09:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了,思路清晰简单明了
发表于 2019-8-7 11:10:24 | 只看该作者 �
厉害 厉害 华硕笔记本现在是真不好修
发表于 2019-8-7 11:19:30 | 只看该作者 �
{:4_120:}{:4_120:}
发表于 2019-8-11 18:26:49 | 只看该作者 �
这样改机器稳定吗?楼主还是要多测试啊!
发表于 2019-9-7 23:33:28 | 只看该作者 �
努力学习维修技术
