查看: 3220|回复: 13
[求助中]
AcBel电源辅助电源不工作
发表于 2019-8-4 16:42:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手,纯属业余爱好,高手勿笑,一个AcBel电源,
紫线没有+5V,辅助电源不工作。
打开后的样子
辅助电源部分为YNY267P,测大电容两端电压正常,查看YNY267P周围,画图如下:
发现R31与R26间电压几乎没有,三个电阻实物如下:
R26,R27,阻值是多少,颜色看不好,R31已经拆了下来。
拆下的R31,放在了线路板反面,容易看,用Rx1K档测试,指针几乎不动,请问这个电阻阻值是多少?
发表于 2019-8-4 16:44:03 | 只看该作者 �
TNY267P七个引脚中,除图中所画,其它引脚都接地。
发表于 2019-8-4 18:01:52 | 只看该作者 �
TNY267坏得多!!
想看一下外围电阻是不是有问题,这个五色环电阻有两道金色的环,查不到电阻是多少  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:19
发表于 2019-8-6 09:18:23 | 只看该作者 �
A点无电压,两个可能,一是A点对地短路 ,比如267击穿,二是A点R31断路,不知我分析的对不?
发表于 2019-8-6 09:19:51 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2019-8-4 18:01
TNY267坏得多!!
发表于 2019-8-8 10:33:49 | 只看该作者 �
沉得挺快的,自己顶一下
发表于 2019-8-10 22:53:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0Ω   保险电阻   连芯片一起换 必好
多谢,这个保险电阻肯定是坏了,用Rx1K档测试,指针几乎不动。  详情 回复 发表于 2019-8-11 15:20
发表于 2019-8-11 09:32:56 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2019-8-11 10:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
r31应该是0.0几欧。没有就装个0欧的都行,功率要大点的,2w以上吧。
多谢,等找个试试  详情 回复 发表于 2019-8-11 15:18
发表于 2019-8-11 15:18:15 | 只看该作者 �
多谢,等找个试试
发表于 2019-8-11 15:20:36 | 只看该作者 �
章平 发表于 2019-8-10 22:53
0Ω   保险电阻   连芯片一起换 必好
发表于 2019-8-11 16:56:19 | 只看该作者 �
不错好文章,希望楼主继续发好文章
发表于 2019-8-12 00:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不客气,一般来说,烧这个限流电阻的话,一般电源芯片都得一起换才行,运气好的话就不用换芯片就好。
发表于 2019-8-12 06:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄紫金金,4.7欧
