查看: 3816|回复: 17
这两个13007开关管可以互换吗?
发表于 2019-6-16 11:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用最右边这个代换左边这两个可以吗?
发表于 2019-6-16 12:01:26 | 只看该作者 �
原则上可以代换!不过仙童的料质量靠谱,这种管子备上一种功率 耐压 电流大些的,通杀
发表于 2019-6-16 15:53:44 | 只看该作者 �
谢谢你了,换上去电源正常了!
发表于 2019-6-19 07:46:37 | 只看该作者 �
可以换的{:4_81:}
发表于 2019-7-3 10:31:18 | 只看该作者 �
可以换的,更换时注意装云母片,防止短路
层主你下次说 绝缘片就不会遭人非议了。哈哈  详情 回复 发表于 2019-7-9 15:18
你什么眼神,哪里看出来云母片? 明明是绝缘橡胶好不?  详情 回复 发表于 2019-7-5 12:47
云母片是什么呢?  详情 回复 发表于 2019-7-4 09:58
发表于 2019-7-3 11:13:45 | 只看该作者 �
原则上可以代换,放大倍数分档不同
发表于 2019-7-4 09:58:44 | 只看该作者 �
18268855499 发表于 2019-7-3 10:31
可以换的,更换时注意装云母片,防止短路
云母片是什么呢?
同 问  详情 回复 发表于 2019-7-5 13:00
发表于 2019-7-5 12:47:44 | 只看该作者 �
可以换的,更换时注意装云母片,防止短路
你什么眼神,哪里看出来云母片?
明明是绝缘橡胶好不?
发表于 2019-7-5 13:00:42 | 只看该作者 �
                        同 问
度娘一下,不会吗?  详情 回复 发表于 2019-7-5 14:57
发表于 2019-7-5 14:57:30 | 只看该作者 �
度娘一下,不会吗?
发表于 2019-7-9 15:18:09 | 只看该作者 �
可以换的,更换时注意装云母片,防止短路
发表于 2019-7-9 15:20:14 | 只看该作者 �
13007功率不够,直接多备些13009,220和3p的,基本可以通杀所有开关管。
功率不是主要问题,关键是质量!  详情 回复 发表于 2019-7-15 10:11
谢谢你的意见,  详情 回复 发表于 2019-7-11 15:33
发表于 2019-7-10 09:18:49 | 只看该作者 �
主型号都是13007代换没问题的!
发表于 2019-7-11 15:33:53 | 只看该作者 �
谢谢你的意见,
发表于 2019-7-13 12:41:15 | 只看该作者 �
我就是这么干的,基本通用的
发表于 2019-7-14 16:23:58 | 只看该作者 �
应该换上13009,电流更大,更靠谱。
发表于 2019-7-14 17:37:46 | 只看该作者 �
可以的,统一大代小,哈哈哈
发表于 2019-7-15 10:11:21 | 只看该作者 �
功率不是主要问题,关键是质量!
