查看: 5489|回复: 27
[求助中]
DELL G3 3579不触发
发表于 2022-2-20 12:40:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型ELL G3 3579板号:LA-F611P
故障:不触发
机子接来不触发,待机电流0.015,拆机测量 3.3V 5V  1.8V  1.05V全部正常,测量桥 的RTCVCC 、RTCRST# VCCDSW_3P3桥待机正常。测量EC  RSMRTS、EC到桥的DPWROK正常,测EC的LID  ACIN正常、测开关到EC按健 有拉低,测EC到桥 的SIO_PWRBTN#没有拉低现象,强用镊子拉低,电流没有任何反应,测量桥32.768的时候电流会从0.015跳到0.031,没有示波器,换了一个晶振,故障依旧,BIOS刷过,这个桥 HM370贵得很,不敢轻易换,请问兄弟们SIO_PWRBTN#按开关没有拉低现象,应该换EC,还是换桥 ,现在有点迷,请大神给支点招,还需要测什么,跪地谢大神
DELL 3579板号LA-F611P.pdf
4.71 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-2-21 06:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细查ec条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 23:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios试试呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 23:22:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晶振谐振小电容电阻一起换换看啊,Bios的各脚阻值再查查,不然只能赌桥,还有什么办法呢,我也是在学呢,班门弄斧而已。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 23:08:02 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-2-20 18:52
碰到坏桥赚不到钱不就白干了吗?呵呵呵
快帮我分析一下还有什么地方需要测量的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 18:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
碰到坏桥赚不到钱不就白干了吗?呵呵呵
快帮我分析一下还有什么地方需要测量的  详情 回复 发表于 2022-2-20 23:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 18:34:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-02-20 14:47
先易后难,再涮Bios.不行只有碰运气先换EC啊,换桥如果碰到坏桥,还是衡水老白干。
衡水老白干什么意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-20 14:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡水老白干什么意思  详情 回复 发表于 2022-2-20 18:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-21 09:17:51 | 只看该作者 �
个人遇到的BTN不是跳是桥问题,EC基本不会的
发表于 2022-2-21 08:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有一片7577的主板和你一样的现象  未解
发表于 2022-2-21 08:46:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卧日,还要对充电芯片刷bios吗?
意思是有两种bios 通病  详情 回复 发表于 2022-2-21 08:58
发表于 2022-2-21 04:45:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子要对充电芯片刷bios     刷bios不行就是桥问题    这个ec不会坏的
发表于 2022-2-21 08:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jiejiequyi 发表于 2022-02-21 08:46
卧日,还要对充电芯片刷bios吗?
意思是有两种bios  通病
这款机子BIOS有问题会出现键盘滞后,卡顿,不充电,很多问题,之前 遇到一台键盘卡顿的就是刷了1.9.0的BIOS才好  详情 回复 发表于 2022-2-21 13:34
发表于 2022-2-21 09:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下晶振边上的10M电阻在不
发表于 2022-2-21 11:41:44 | 只看该作者 �
EC端btn脚位挑起来再看看有没有跳变呗
同意楼主的方案。如果还是没跳遍的话,先查ec的工作条件,待机条件。全部ok的话,只能换ec了。还要看ec有没有数据?  详情 回复 发表于 2022-2-21 11:52
发表于 2022-2-21 11:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换ec之前还要查一下桥的待机条件要全部满足。  详情 回复 发表于 2022-2-21 11:59
发表于 2022-2-21 11:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-21 12:38:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个不用换其他的,直接换桥就对了
直接换桥 吗,新款的机子不知道,我记得以前的机子桥有3.3V 5V供电待机情况下,就是VCCSUS3_3,V5REF,现在怎么只发现一个VCCDWS_3p3  详情 回复 发表于 2022-2-21 13:36
发表于 2022-2-21 13:34:57 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-2-21 08:58
意思是有两种bios  通病
发表于 2022-2-21 13:36:06 | 只看该作者 �
学海无涯,去也 发表于 2022-2-21 12:38
这个不用换其他的,直接换桥就对了
直接换桥 吗,新款的机子不知道,我记得以前的机子桥有3.3V 5V供电待机情况下,就是VCCSUS3_3,V5REFSUS,现在怎么只发现一个VCCDWS_3p3
