查看: 2360|回复: 25
师傅们这个显示器排线断了还能修么
发表于 2024-4-6 12:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子焊盘点了
发表于 2024-4-7 21:57:47 | 只看该作者 �
那么大焊盘,随便练练手,烙铁不要抖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-4-7 21:57:25 | 只看该作者 �
#在这里快不用挖坑都好修速回复#
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 18:00:08 | 只看该作者 �
掉点的地方刮开飞线
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 17:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-04-06 15:27
空的就不用管
那些不空的是先用锡给他填平就可以了么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 15:27:00 | 只看该作者 �
空的就不用管
那些不空的是先用锡给他填平就可以了么  详情 回复 发表于 2024-4-6 17:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 14:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-04-06 14:56
你用显微镜看一下是否空点,不是空的双面板跑线也好跑。
就是空了
空的就不用管  详情 回复 发表于 2024-4-6 15:27
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 14:56:18 | 只看该作者 �
u1538393 发表于 2024-4-6 13:59
下面焊盘有些扯掉了这个直接把掉了的刮点出来飞线就好了么
就是空了  详情 回复 发表于 2024-4-6 14:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 14:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1500874 发表于 2024-04-06 14:14
那么大焊盘,随便练练手,烙铁不要抖
师傅 是要把那个掉点的地方刮开飞线么
还是坑坑里来一坨锡
跟着线走不是有个圈起来的盘,飞线过去啊  详情 回复 发表于 2024-4-8 22:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 14:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那么大焊盘,随便练练手,烙铁不要抖
师傅 是要把那个掉点的地方刮开飞线么 还是坑坑里来一坨锡  详情 回复 发表于 2024-4-6 14:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 13:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
顺景电器 发表于 2024-04-06 13:28
不用挖坑都好修
你用显微镜看一下是否空点,不是空的双面板跑线也好跑。  详情 回复 发表于 2024-4-6 14:56
那么大焊盘,随便练练手,烙铁不要抖  详情 回复 发表于 2024-4-6 14:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-6 13:28:45 | 只看该作者 �
不用挖坑都好修
下面焊盘有些扯掉了这个直接把掉了的刮点出来飞线就好了么  详情 回复 发表于 2024-4-6 13:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-4-8 00:18:16 | 只看该作者 �
加油 看好你!!
发表于 2024-4-8 08:15:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线  手工好的可以。
发表于 2024-4-8 09:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真牛,这是有故事的屏幕
发表于 2024-4-8 09:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线慢慢来还是有希望的,差分信号对注意延原来的路径走线。
发表于 2024-4-8 22:19:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟着线走不是有个圈起来的盘,飞线过去啊
发表于 2024-4-8 22:56:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
针线活,没难度
发表于 2024-4-9 15:58:31 | 只看该作者 �
这是多大的力,才能出现这样的奇迹........
发表于 2024-4-9 21:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考验飞线的时候到了
