查看: 2006|回复: 3
[显卡维修]
关于G73核心的代换和DDR3显存的代换~~
发表于 2009-7-15 21:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教76GT显卡,G73 A2的核心可以和B1的核心互换吗?
还有,用1.4的显存换1.1的显存,通常会不会有问题?
谢谢了
发表于 2009-7-16 13:47:40 | 只看该作者 �
7600gt'  7300gt
a2和b1
区别只是其制造工艺不同前者是90nm  后者是80nm
可以互换 b1  会省电电费
1.4的显存替换1.1ns  的  你要保证原显存频率不高于1400mhz
发表于 2009-7-16 14:08:11 | 只看该作者 �
我来补充一点,在G73-VZ,G73-N,G73-GT里,B1和A2版本都是可以互换的,当然B1的制程先进一点,照楼上说的,可以省电,一点点而已了。
1.4替换1.1的,最好是同品牌的,不同品牌的显存是不一定能换的,且频率不要高于1.4的标准频率
发表于 2009-7-16 16:03:02 | 只看该作者 �
受教了,感谢楼上两位~~~~
