查看: 4381|回复: 10
电源高压二合一板电源部分损坏解决办法
发表于 2009-7-5 20:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教大家一个常识性问题,如果电源高压二合一板输出的电压是12V+5V的,那这个5V电压肯定是给驱动板的,我想问的是12V电压也是给驱动板的么,如果电源高压二合一板的电源部分损坏又没有维修价值的时候,我想用单12V输出的电源盒来代换电源部分,该怎么办呢,?5V的电压怎样来转换
发表于 2009-7-5 21:48:06 | 只看该作者 �
有现成的卖,像这种就行,还支持多种电压
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
长风 + 6 热心会员
发表于 2009-7-5 21:53:24 | 只看该作者 �
工具是万能的 ,就要看你脑子怎么去运用了
发表于 2009-7-5 21:57:12 | 只看该作者 �
买个现成的五伏模块最好,自己做的话,可能散热太大
发表于 2009-7-5 22:27:56 | 只看该作者 �
有现成的就用,现在维修讲究速度,速度快了才有钱赚。用的两大的话可以自己开发。
发表于 2009-7-6 02:12:50 | 只看该作者 �
5付是给驱动板供电的   12付是给高压条供电的  你只要把给高压条供电的连接保险电阻取下来,再接个12付到高压条,再找个地线,还有一根线是驱动板给高压条的控制线,这个控制线的电压好像也是5付的吧
发表于 2009-7-6 02:13:37 | 只看该作者 �
外接一个高压条不就行了吗
发表于 2009-7-6 19:48:11 | 只看该作者 �
用现成的吧,到处都有。
发表于 2009-7-6 19:52:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助,万分感激,尤其是武汉天涯浪子,回答我好几个问题了,再次谢谢
发表于 2009-7-8 20:38:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助
发表于 2009-7-8 21:41:36 | 只看该作者 �
这万能板哪里有卖。。。。给个地址下我准备买
