查看: 7099|回复: 15
[维修求助]
8P 无基带 pp_1v2_LDO2_E 短路 有方法修复吗
发表于 2019-3-7 21:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\415562331\QQ\WinTemp\RichOle\8O}G9(3_48ZQQNA1~4Q{7LS.png  pp_1v2_LDO2_E 短路  是基带内部短路,有修复的方法吗
发表于 2019-3-8 01:51:36 | 只看该作者 �
拆芯片呀 替换芯片就可以解决
基带CPU 内部短路  详情 回复 发表于 2019-3-9 17:18
发表于 2019-3-8 09:15:03 | 只看该作者 �
没有的解决,退还
发表于 2019-3-9 08:08:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆下基带CPU要是不短了,这主板就没有救了,可以试电击法,要是拆基带还短就好办了
发表于 2019-3-9 09:33:32 | 只看该作者 �
只要不是基带造成的短路都好办!
发表于 2019-3-9 16:58:02 | 只看该作者 �
只要不是基带CPU短路就有的救。,,,,,
发表于 2019-3-9 17:16:42 | 只看该作者 �
基带CPU 拆下 不短路的
发表于 2019-3-9 17:18:00 | 只看该作者 �
pengzijin 发表于 2019-3-8 01:51
拆芯片呀 替换芯片就可以解决
基带CPU 内部短路
发表于 2019-3-9 18:29:53 | 只看该作者 �
8代这个问题 还没普遍..........................
发表于 2019-3-9 18:48:05 | 只看该作者 �
会不会不板层短路,拆下芯片量下看看
板底没有问题的,我测量过了 基带CPU 上有一路短路  详情 回复 发表于 2019-3-9 21:34
发表于 2019-3-9 18:59:14 | 只看该作者 �
每天多看看贴,留个记号备用~~~~~~~~~
发表于 2019-3-9 21:34:04 | 只看该作者 �
qja001 发表于 2019-3-9 18:48
会不会不板层短路,拆下芯片量下看看
发表于 2019-3-11 21:07:03 | 只看该作者 �
退
发表于 2019-3-15 11:27:17 | 只看该作者 �
分析很到位i ,技术真好,学习到了
发表于 2019-3-16 01:42:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基带1.0处供电短裤不是电源,电击法怎么操作赐教一番好吗wx53692717
发表于 2019-6-17 10:46:46 | 只看该作者 �
拆了看看还短不 不短就退
