- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-27
- 精华
一台联想的M40-70 板号是LA-321P。客户自己拆机除尘,拿到我这里来之后是不开机,按开关无反应,待机0.01A 3V 5V待机正常。拿过来之后观察没有发现元器件损坏,接着把BIOS电池放电,测试能正常开机。但悲催的是现在用“适配器”状态下:开机之后再点关机无法正常关机,像是重启命令一样。不管是在系统下还是在BIOS状态下手动按开机键都是一样。接着找了个BIOS刷了下还是一样的故障。接着查开机路,也就一个双二极管,一个上拉电阻都测试没有问题。。。在用电池的情况下关机是不再重新启动的。再有故障现象就是不能睡眠,不管是电池或电源的情况下点睡眠就相当于直接掉电。感觉像是南桥问题,毕竟是客户清尘导致的。但这机器CPU集成南桥。到这里就没有什么方向再查问题了。。。请问下有没有碰到类似情况的?
