查看: 4176|回复: 46
[求助中]
联想G500想进BIOS设置,回车却没有任何内容显示是什么原因
发表于 2019-5-13 12:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,
选择第二项回车却是一片黑屏,没有任何BIOS内容显示,其它都正常,就是不能进第二项设置,第二项回车啥也没有,一片黑,哪位师父知道是什么原因,如何处理,更新了BIOS还是一样
发表于 2019-5-13 13:00:31 | 只看该作者 �
在线等,谢谢!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-5-13 13:05:40 | 只看该作者 �
重新刷BIOS
就可以了。。。。。。。。。。。。
谢谢,我试试!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-5-13 14:10
发表于 2019-5-13 13:07:01 | 只看该作者 �
估计是桥坏了,吧外设和硬盘去掉,还进不去的话就直接换桥吧
唯独BIOS SETUP进去和背景一样没内容,其它都正常  详情 回复 发表于 2019-5-13 14:07
昨天刚换的桥,难道南桥是个坏的!  详情 回复 发表于 2019-5-13 14:05
发表于 2019-5-13 14:05:33 | 只看该作者 �
昨天刚换的桥,难道南桥是个坏的!
发表于 2019-5-13 14:05:57 | 只看该作者 �
BIOS 不对吧? 继续找继续刷
发表于 2019-5-13 14:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-13 14:10:23 | 只看该作者 �
hry177 发表于 2019-5-13 13:05
重新刷BIOS
就可以了。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-13 14:32:58 | 只看该作者 �
直接硬刷啊。               别在系统里更新BIOS
好的,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-5-13 16:52
发表于 2019-5-13 16:52:41 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2019-5-13 14:32
直接硬刷啊。               别在系统里更新BIOS
发表于 2019-5-13 18:44:04 | 只看该作者 �
要刷工厂BIOS才有用
电脑可以装系统可以正常用,就是不能进去设置BIOS,懒得拆了  详情 回复 发表于 2019-5-13 19:33
发表于 2019-5-13 19:13:36 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题啊
发表于 2019-5-13 19:33:07 | 只看该作者 �
jxz2ww 发表于 2019-5-13 18:44
要刷工厂BIOS才有用
发表于 2019-5-13 19:51:39 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题啊
发表于 2019-5-13 23:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主你可以非常负责的对你说,这机器主板坏了,直接换板百分百能好。如果维修估计价格不会超过300块,相比换板维修更省钱更实惠。
发表于 2019-5-14 00:26:48 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2019-5-13 23:09
楼主你可以非常负责的对你说,这机器主板坏了,直接换板百分百能好。如果维修估计价格不会超过300块,相比换 ...
水货
发表于 2019-5-14 07:15:36 | 只看该作者 �
能用就算了,不能装系统才要想办法去检查,不过这问题还真没见过,不知道BIOS写保护会不会引起这样的问题,也就是WP#
发表于 2019-5-14 09:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2019-5-14 12:56:10 | 只看该作者 �
刷个工厂的   不就解决了   能显示你电脑基本上是正常的
发表于 2019-5-14 13:38:09 | 只看该作者 �
感觉还是BIOS的问题啊
