查看: 2741|回复: 0
[维修求助]
苹果6p飞线装触摸(接上一贴)
发表于 2019-6-15 10:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上贴
(6p无触摸修到不开机,排雷式维修)
触摸芯片植锡
m1脚和l1脚飞线,飞线过程发现少一颗耦合电容,补回电容
装好芯片,接下来处理NFC前端芯片,少件/焊盘掉点!
焊盘飞线,打绿油,镀锡!
装好NFC前端芯片,补件!整板洗刷干净!
开机测试!
搞定收工!
到此修复结束!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
