查看: 3237|回复: 7
[维修经验]
联想T430I 版号NZM4I-7 集显不开机案例
发表于 2019-5-11 11:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:联想T430I
版号:NZM4I-7  集显
故障:上电跑码0.6a
查各路供电,发现集显供电没有,有cpu复位。根据时序
故障锁定在bios和内存,由于上家刷过bios,先排除BIOS故障,刷了BIOS故障依旧。DMI总线打值正常,拔掉内存跑码依旧。
锁定内存故障,跟换内存依旧。查内存内存供电总线,发现200脚SMB总线数据电压不正常只有0.77V。
SMB DATA 3B电压由VCC3B经过10k电阻R150上拉成3V.找到R150测两端电压都为3.4v。断电打值200脚到电阻R150断线。
故障找到,从R150处飞线到200脚。
裸板上电亮机。
装机进系统测试
另从群里找来的BIOS奉上
T430I NZM41-7集显BIOS.rar
5.32 MB, 阅读权限: 50, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +63 +49 收起 理由
本人新手 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 此楼最帅
kerokrrl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
迅维小张 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
陈继斌 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
三冠维修 + 5 问题还算简单
龙少恒良 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
未闻花名 + 5 抄袭帖!
发表于 2019-5-11 11:50:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享;主板断线能修好,大神级别呀,牛
发表于 2019-5-11 22:31:09 | 只看该作者 �
还是。高手厉害!
发表于 2019-5-12 06:01:04 | 只看该作者 �
楼主时序好熟,有空交流交流。
发表于 2019-5-12 15:04:54 | 只看该作者 �
楼主牛逼
发表于 2019-5-12 16:59:20 | 只看该作者 �
高手啊,对时序熟的了如指掌啊
发表于 2019-5-15 09:00:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦问一下楼主我手里也有一块板子,待机0.03可触发,触发电流直接到1.0A缓慢上升,是什么原因?(CPU内存都换过了)
发表于 2019-5-15 09:27:36 | 只看该作者 �
从维修过程来看,对维修时序应该要有一定的了解,才能做到维修检测心中有数.
