查看: 2850|回复: 5
[笔记本电脑]
yoga3 11 亲测ALC233 与ALC283不通用!!
发表于 2020-3-14 18:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到台YOGA3 11 的笔记本,本机无声音 外接杂音。。
手上没有AL233的声卡 看到论坛上很多人说233和283通用,亲测  本机有声音,外接无声音。。
订芯片,测试一切正常!
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-5 15:10:05 | 只看该作者 �
我可以很明确的说一下,ALC233有两个版本,你很幸运,YOGA 3 11原机我没记错的话是ALC233 B2版本,而你买的芯片没有买到A3,所以我说你幸运。。如果你买到A3上机会出现不认声卡的。。
alc233 b2与alc3234通用吗  详情 回复 发表于 2021-4-23 20:39
发表于 2020-3-14 18:42:52 | 只看该作者 �
声卡芯片的代换还是要看一下引脚定义是否差不多的 不太一样还是原型号代换
发表于 2020-4-5 15:35:44 | 只看该作者 �
来弄点分走人,实在是没有分下载了。烦
发表于 2021-4-23 20:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-9 20:53:46 | 只看该作者 �
我的GH32B2的 装GD33A3的 喇叭可以  耳机没声  不知道是不是不通用
