查看: 3146|回复: 12
[已解决]
dell xps13 9360进水不亮。
发表于 2019-4-25 14:34:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号la_d841p。
这颗电阻无穷大,换成100k的。
这个进水腐蚀了锡球,拆了重新植锡。
这样也进了点水,我怕没有这种钢网,打进去一些焊油,重新加焊了一下。
捡到钱了。
参与人数 2下载分 +6 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-25 15:29:15 | 只看该作者 �
对手工要求高啊
发表于 2019-4-25 17:16:01 | 只看该作者 �
厉害,修得很细心
发表于 2019-4-25 17:21:22 | 只看该作者 �
还好腐蚀不严重  要不然就不好办咯
发表于 2019-4-25 17:44:09 | 只看该作者 �
这是什么芯片没看懂.........................
发表于 2019-4-25 20:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老实说,这样确实没什么参考意义
发表于 2019-4-26 08:23:08 | 只看该作者 �
对主板外观检查的很仔细,不一定非得跑电路图
发表于 2019-4-26 09:30:59 | 只看该作者 �
问题就是置球还不好置
发表于 2019-4-26 09:31:53 | 只看该作者 �
进水板子先要细心观察,再静态测试,然后再上电测试
发表于 2019-4-26 11:31:12 | 只看该作者 �
没有说明情况啊
发表于 2019-4-26 11:56:06 | 只看该作者 �
板子没问题就好
发表于 2019-4-26 12:48:20 | 只看该作者 �
是个什么芯片呀                                              ·
发表于 2019-4-27 02:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都向BGA芯片发展了,以后焊接工艺要求更高了
