查看: 5733|回复: 5
HP1005大拆换了定影后装机到了最后一步,发现硒鼓拉杆不能归位,压不下去,怎么回事啊
发表于 2019-4-24 23:20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
.黑色的拉杆压不下去了,导致上盖不能正常关闭,咋回事,硒鼓拉杆齿轮动了位置?
没弄过啊,怎么办
发表于 2019-4-25 08:05:59 | 只看该作者 �
怎么拆的,怎么装回去
这东西是就是拆和装,说的再多也没用。
发表于 2019-4-25 14:05:35 | 只看该作者 �
拆了重装一遍 就好了,哪里装的不对
发表于 2019-5-18 23:11:14 | 只看该作者 �
拆开齿轮阻这边,然后把硒鼓拉杆位置,重新换个位置就正常了,你拆的时候用力拉错位了。所以导致硒鼓不能复位。
发表于 2019-5-21 20:23:46 | 只看该作者 �
再拆一边定影。{:mocs_9:}定影弹簧的设计,都很反人类,很多时候,拆了再安装回去,就会忘记位置。拆这玩意,我一般用个小摇头监控,全程录像。
发表于 2019-9-13 09:02:37 | 只看该作者 �
齿轮那边铁盖拆掉,拉杆位置调下,注意拆  的时候里面有个弹簧
