查看: 10141|回复: 31
关于 笔记本 cpu 4代 5代的代换
发表于 2016-12-26 17:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
10下载分
dell15-5548  进液 pwm 3v短路  烧cpu  这机器是5代i5 cpu   我手上有4代i5cpu(SR170) 代换 主板电压全出cpu供电1.7  电流0.4    不确定cpu能不能代换望大神指点      (SR170 cpu是拆 k4450上的变态主板 有灌胶 拆的时候cpu有一点 变形)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-12-26 18:00:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上传  换过cpu的板子图片
回复
发表于 2016-12-26 18:03:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
9系芯片组支持Haswell(4代)、Haswell Refresh和Broadwell(5代)三种处理器,而8系主板则只支持前两者。
怎么看是不是9系列芯片组 主板就一个显卡  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:18
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
〆鹧鸪﹏哨、 + 2
回复
发表于 2016-12-26 20:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是原代的换吧,要不就换板
500以上的价格 换上 不行 就废了 进水的 不能交换主板 单钩贵  详情 回复 发表于 2016-12-27 09:19
回复
发表于 2016-12-26 22:06:42 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
版号多少的,la-b843p用4代的换上可行亲测
回复
发表于 2016-12-26 22:27:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有代换成功的吗
回复
发表于 2016-12-26 22:31:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
5代可以用四代代换的 CPU供电1.5V以上是正常的  不像3代以下那些0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3是正常电压  到这个就1.7 你以为不正常了  现在你还没装上去吧  放心去代换吧
回复
发表于 2016-12-27 09:18:49 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复
发表于 2016-12-27 09:19:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hyy 发表于 2016-12-26 20:11
还是原代的换吧,要不就换板
回复
发表于 2016-12-27 09:33:06 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
不行吧,上次我有个3443的5代板,我刷的4代的3442的BIOS都不亮,报错2声,两个板子板号完全一样
回复
发表于 2016-12-27 09:39:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
那个能换的兄弟 是不是换过呀?
回复
发表于 2016-12-27 09:43:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没有胶也是变形呀
回复
发表于 2016-12-27 17:26:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我拆出来3个好的 都变形  难道是河南地区几度比较冷 变形了   哪位兄弟做过 怎么防止不变形
那CPU本来就是弯的,装上就直了  详情 回复 发表于 2017-1-11 17:46
回复
发表于 2016-12-30 00:16:51 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
厉害学习中
回复
发表于 2017-1-11 10:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有人解决了 单cpu变形的问题  或有更好的方法分享
回复
发表于 2017-1-11 17:46:34 | 只看该作者 来自: 云南德宏州
那CPU本来就是弯的,装上就直了
你胡扯 装上后不是两头翘 就是中间凹  详情 回复 发表于 2017-1-13 11:01
回复
发表于 2017-1-11 18:31:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
上次发过一个贴问过这个问题,不过没有人试过
回复
发表于 2017-1-11 22:20:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
有没有人解决了
回复
发表于 2017-1-13 11:01:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
浪迹A天涯 发表于 2017-1-11 17:46
那CPU本来就是弯的,装上就直了
你胡扯   装上后不是两头翘 就是中间凹
常温下那个CPU真是弯的,但是装机焊好又是直的了,这个我自己完整搞过一遍,错不了。自己去taobao买的带球CPU一样是弯的。  详情 回复 发表于 2017-1-18 20:44
回复
发表于 2017-1-17 17:20:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复
