查看: 4055|回复: 10
[MACBOOK]
A1466不触发
发表于 2016-3-13 13:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到个A1466 不触发的机子,充电灯正常就是不触发。拆机发现CPU旁边有个电容烧炸了,量了下对地阻值10多欧,拆了后恢复200多正常,接电还是不触发后测量公共点电压没出来,前端有,过了个个保险就没了,保险更换后正常。太忙了一天没时间慢慢整理发贴修机时都只拍了几张图。相信是同行看了问题点看下图纸能分析出来是那里问题。这样也好深入学习。
忘 说了这机子修好后电池也过度放电坏了。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-23 13:08:39 | 只看该作者 �
好  技术   好好学习经验
发表于 2016-3-24 15:16:17 | 只看该作者 �
感谢分享,辛苦了
发表于 2016-3-24 15:25:46 | 只看该作者 �
很奇怪苹果后面的好爱12V大短路,估计是电容以前是用8V的供电,后来换成12V的耐压不够了?
发表于 2016-3-25 18:08:32 | 只看该作者 �
查待机条件吧
发表于 2016-3-26 14:59:27 | 只看该作者 �
看到好多都是这爆啊  我的是不跑马··
发表于 2019-4-7 13:00:04 | 只看该作者 �
捡钱的干好
发表于 2019-4-8 00:27:43 | 只看该作者 �
这种A1466大短的都是送钱来着,应该是通病来着,我也修过几台这样故障的
发表于 2019-4-13 10:24:04 | 只看该作者 �
想问一下,同行修笔记本大概报多少钱合适
发表于 2019-4-13 10:33:07 | 只看该作者 �
苹果还不会,多学下,12v电容容易大短!!!
发表于 2019-4-17 13:19:43 | 只看该作者 �
我也有同样的问题,换了U7090 和F7140,然后能触发开机了,但是插了J9500 排线后不触发了,充电灯亮。
想请问楼主,有其他问题吗?  换过j9500排线还有音频小板,都一样。。。。 研究了好久,还是不行。
