查看: 8792|回复: 56
东芝L630保护隔离公共点只有3.3V通病维修,
发表于 2014-4-19 18:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台L630的东芝笔记本,客户说不开机,客户说很急,必须现场修好,拆开量了下+VBAT点有3.3V,一看这问题我笑了,通病啊,换MAX17435后故障修复,前后修复只用了20分钟,这机器修过5台这样的问题了,希望能对群里的大哥们节省宝贵时间。。。高手务喷。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-23 10:47
同意楼主: 5
5台?你你不是赚的大啦兄台!报多少的价啊给上帝们?  发表于 2014-4-19 21:16
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 18:26
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2014-7-14 12:40:27 | 只看该作者 �
我个机子公共点就是3点多,看了楼主贴子马上订了一块,贵啊,35元一个还不加运费,换上去不像楼主说的秒杀,但是灯的确亮,当电流跑到1.2时掉电,再也开不了机了,实测19V只有3点多了,晕,为什么我运气就没这么好,难道是这芯片又坏了吗,伤不起啊,这么贵的芯片,不敢买了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-19 18:41:16 | 只看该作者 �
这个芯片要几十大洋,与显卡的价都差不多了。那年那月换这个好是好了鸟客人不修,亏大了。
发表于 2014-4-19 18:44:14 | 只看该作者 �
嗯   估计是没有把 P管拉低的缘故吧
发表于 2014-4-19 18:54:02 | 只看该作者 �
这东东 要40块一个外加个运费12块.挨```
发表于 2014-4-19 19:21:34 | 只看该作者 �
曾经修过一片,不知为何这芯片这么贵
都通病了 芯片就贵啊  详情 回复 发表于 2014-5-19 20:03
发表于 2014-4-19 20:01:58 | 只看该作者 �
这个是采用N管隔离,查G极电压应该容易判断出是否芯片问题
发表于 2014-4-19 20:36:24 | 只看该作者 �
暂时还没修到这种故障,不过感谢楼主分享这个经验
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 21:45
发表于 2014-4-19 20:38:20 | 只看该作者 �
暂时没碰到此问题。
发表于 2014-4-19 20:44:49 | 只看该作者 �
上此我修过这个机器是大短的 也秒杀的
发表于 2014-4-19 20:56:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又学到一个通病!下次有机会就可以秒杀了
发表于 2014-4-19 20:57:05 | 只看该作者 �
多谢!这芯片贵呀。
发表于 2014-4-19 21:08:19 | 只看该作者 �
不修还不容易啊,把N管和P管位置调换下,信号部分的上拉电阻改0欧,
发表于 2014-4-19 21:10:58 | 只看该作者 �
398590400 发表于 2014-4-19 18:44
嗯   估计是没有把 P管拉低的缘故吧
我第一次修了这机器也是修了好久才查出问题,查DC_IN,   AC_IN等V_IN等都正常,实在没有办法了才换这芯片,当时还觉得芯片老贵不怎么想买,无奈才买了个
发表于 2014-4-19 21:35:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的东东是买的阿,不是捡的。就是捡的
你懂的,也要花时间安上去。
发表于 2014-4-19 21:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的东东是买的阿,不是捡的。就是捡的
你懂的,也要花时间安上去。码砖的都什
么工价啰。
发表于 2014-4-19 21:51:43 | 只看该作者 �
我估计这个芯片在制造的时候就有问题。
发表于 2014-4-19 23:53:46 | 只看该作者 �
学习了一招,,不错,,
发表于 2014-4-20 00:22:15 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-4-19 21:51
我估计这个芯片在制造的时候就有问题。
也有可能是设计问题,难说,估计是工厂偷工减料,在V-IN上面没有设计浪涌保护,或者是DC-IN上面电压没有接二极管之类防止浪涌电压
发表于 2014-4-20 09:08:49 | 只看该作者 �
我去年修到这个机器  知道这个问题就是买不到这个芯片   到现在一直没修到这机器
发表于 2014-4-20 09:25:38 | 只看该作者 �
我还没修道过, 1745 是什么芯片充电的吗
