查看: 2819|回复: 9
很少见的电源故障
头像被屏蔽
发表于 2009-7-7 22:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个HEC电源,做工超好。 但有些问题。接到主板里,无法启动。但可以通过短接绿线启动。
紫线也有5V输出。但就是工作不正常,如何修。如图
发表于 2009-7-7 23:01:49 | 只看该作者
LZ的主板是不是有问题
发表于 2009-7-7 23:06:29 | 只看该作者
电源不接主机,短接绿线和地能工作吗
发表于 2009-7-7 23:21:51 | 只看该作者
按LZ的说明,主板坏的机会较大。你可以用表测绿线在按开机键前后的电压变化,如果在按键后电压为0V时电脑不启动,就有机会是电源的问题了。
发表于 2009-7-8 00:58:17 | 只看该作者
如果通过短接绿线可以启动的话,你的电源应该是好的。用表量绿线上的电压,再按启动按钮,看看有无变化
发表于 2009-7-8 13:22:26 | 只看该作者
看来是灰色线没有出现5V的PG电压,主板就不会开机了
发表于 2009-7-8 13:25:18 | 只看该作者
你的万用表如果测电压不是太准确的话,建议换个5VSB那一路的滤波电容,遇到过几个电源类似问题,电压有4.7-4.9V的。 换电容问题解决!
发表于 2009-7-8 16:09:57 | 只看该作者
不上主板绿线紫线电压正常吗   电源做工非常一般般
发表于 2009-7-9 19:33:35 | 只看该作者
这样的电源还超好,看看它的散热片就知道了.
发表于 2009-7-9 20:07:47 | 只看该作者
可以通过短接绿线启动
-仔细查下主板的开机电路,感觉不是电源坏了。
