查看: 1727|回复: 7
[测试好]
DA0NJLMBAD0
发表于 2024-1-27 11:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛有两个BIOS一个不认硬盘,一个时认时不认,都开机慢。USB有一个口不能用,关不了机。我的机器是升级BiOS升级中断导致板号DA0NJLMBAD0 ,论坛有两个BIOS ,有一个不认硬盘,有一个时认时不认,刷上有一个不亮的。TB买了一个,开机快,认硬盘,一切正常,这个机器好像得改序列号才行。才能正常使用,
DA0NJLMBAD0.zip
16.61 MB, 下载次数: 663, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
好好学西 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-1-27 15:04:30 | 只看该作者 �
我看了,这个bios论坛就两个,按版号搜的,好动西呀,收藏备用
发表于 2024-8-2 11:38:27 | 只看该作者 �
我找的论坛其他两个就像你说的,硬盘有时认有时不认,开机慢。刷了你这个开机快。一切正常
发表于 2025-2-10 19:53:19 | 只看该作者 �
好用,确实解决了问题,多谢楼主分享
发表于 2025-10-6 11:49:25 | 只看该作者 �
亲测,亮机快,认硬盘
发表于 2025-11-21 23:43:08 | 只看该作者 �
亲测,亮机快,认硬盘
谢谢
发表于 2025-12-14 11:21:25 | 只看该作者 �
这同样的板号  怎么有两个型号 一个507  一个517
发表于 2026-6-9 14:34:36 | 只看该作者 �
刷完亮机快
