查看: 5357|回复: 23
[已解决]
B320带电视卡,开机灰屏维修
发表于 2016-6-30 11:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外县发来的联想B320一体机,说是不开机,花屏,收到后试机,开机灰屏,带电视卡。拆机测量主板给电视卡的供电12V5V正常,按TV开关故障依旧,拔掉TVS1线后开机可以出现联想logo,之后进入电视模式。无法切换到PC模式。找到图纸,万用表测量5930.电压有点出入。换掉5930,按开关,闪亮的Lenovo出来了。进系统一切正常,附上亮机图片。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
lvjingang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-30 11:23:35 | 只看该作者 �
这个好像是通病了
之前遇到的是不能装显卡驱动。也是5930的问题。  详情 回复 发表于 2016-6-30 11:26
发表于 2016-6-30 11:26:54 | 只看该作者 �
zouyuanaaa 发表于 2016-6-30 11:23
这个好像是通病了
发表于 2016-6-30 11:38:01 | 只看该作者 �
外县发来的  这运费  是不是贵啊
运费那边承担。  详情 回复 发表于 2016-6-30 12:16
发表于 2016-6-30 11:46:20 | 只看该作者 �
楼主分析的不错
发表于 2016-6-30 12:01:59 | 只看该作者 �
可以。楼主分析的不错,值得学习
发表于 2016-6-30 12:11:56 | 只看该作者 �
这款机器的通病就是CPU旁边的5930,你把芯片拆掉后就会发现下部焊盘已经发黑了!1.1V的电压!
发表于 2016-6-30 12:16:24 | 只看该作者 �
学习了 以前修过 不是通病 是 显卡虚焊
发表于 2016-6-30 12:16:53 | 只看该作者 �
Tsh桀骜 发表于 2016-6-30 11:38
外县发来的  这运费  是不是贵啊
运费那边承担。
发表于 2016-7-2 17:44:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-7-2 17:56:13 | 只看该作者 �
我以前好像也遇到过一个。
发表于 2016-7-2 18:01:21 | 只看该作者 �
在看你这 个帖子之前,我刚刚也修了这个,开机灰屏 掉电, 拆开量都没量  直接换5930 直接秒   因为这故障2年前我都开始修到了,通病
发表于 2016-7-2 19:13:19 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2016-7-2 20:39:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5930. 看来很容易坏啊
是的。修了好几个了,都是这个坏。  详情 回复 发表于 2016-7-3 10:49
发表于 2016-7-3 10:49:39 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-7-2 20:39
5930. 看来很容易坏啊
是的。修了好几个了,都是这个坏。
发表于 2016-7-3 10:59:07 | 只看该作者 �
学习力
发表于 2016-7-3 11:15:54 | 只看该作者 �
维修成本有点高了哦
有利润就可以  详情 回复 发表于 2016-7-5 17:17
他们发货都是客车,成本也不高。和车上的人也都熟悉了。好说话。  详情 回复 发表于 2016-7-4 11:02
发表于 2016-7-4 11:02:59 | 只看该作者 �
翔睿电脑 发表于 2016-7-3 11:15
维修成本有点高了哦
发表于 2016-7-4 11:29:04 | 只看该作者 �
加上图纸分析就好了,已经加分鼓励,
发表于 2016-7-5 17:17:18 | 只看该作者 �
维修成本有点高了哦
有利润就可以
