查看: 2447|回复: 3
[求助中]
联想一体机主板引出vga正常显示,但是电脑本身屏幕显示出乎意料
发表于 2019-3-15 20:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大神们,谁知道遇到什么鬼了!
发表于 2019-3-15 20:47:54 | 只看该作者 �
本身开机就显示图片上面的彩色条,屏幕还是变白,让后黑屏,就这样循环!驱动芯片换新了,晶振供电都正常,bios都刷了,不知道对不对只是!!!无头绪了,求救命!!
发表于 2019-3-16 09:06:37 | 只看该作者 �
tsum芯片就是屏幕信号的转换芯片,和MCU数据搞搞,如果搞了还不行就放生吧
发表于 2019-3-17 05:36:38 | 只看该作者 �
显示图片上面的彩色条,说明屏幕是好的,有的屏幕是因为没有检测到LVDS信号屏幕的自检模式,你看下是不是屏线接触不好,或者主板没有发出屏信号
