查看: 2261|回复: 7
[系统故障]
联想y450显卡供电小板短路怎么查
发表于 2019-3-16 19:25:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显卡供电小板19V端对地阻值157Ω,然后那个三极管不管怎么测量阻值都是无穷大,然后我把它拆了,不知道它有没有坏?还有那个rt8204也被我拆了,可是还是短路,我还怎么查哪个元件坏了
发表于 2019-3-16 21:23:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡
发表于 2019-3-16 22:09:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是某个电容短路
发表于 2019-3-16 22:41:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡摸热不热啊
发表于 2019-3-17 00:03:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆件排除吧
发表于 2019-3-17 00:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各个大电感的阻值量了吗?不会有跟公共点一样的吧。
发表于 2019-3-17 02:12:09 | 只看该作者 �
排除一下显卡芯片本身有没有问题 还有显卡供电阻值非常低 你别误判了
发表于 2019-3-17 21:30:14 | 只看该作者 �
我有两张显卡供电小板,一张600多欧姆,这张才150欧姆
