查看: 4418|回复: 7
华为nova3i进水机原来能显示
发表于 2019-11-18 08:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华为nova3i进水机   原来能显示无灯光   我短接了一条线   就好了    用着用着 螺丝刀指的那地方是个贴片二极管  应该是升压二极管   它烧了  手头没有合适的二极管   请问能用6代的 灯控二极管吗
发表于 2019-11-22 16:14:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
REXVX 发表于 2019-11-20 18:17
二极管有方向的,装错了方向也没有背光的
嗯 贴片二极管一头大一头小这个不错
发表于 2019-11-20 18:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二极管有方向的,装错了方向也没有背光的
嗯 贴片二极管一头大一头小这个不错  详情 回复 发表于 2019-11-22 16:14
发表于 2019-11-20 16:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换了一个还是不行 一端有电压 一端没有电压
发表于 2019-11-20 16:29:11 | 只看该作者 �
高技术人才
发表于 2019-11-20 17:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两端都没电压?
发表于 2019-11-22 09:59:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一段有电压
发表于 2019-11-23 13:39:25 | 只看该作者 �
飞仙 ··技术可以
