查看: 10818|回复: 40
[维修资料]
请教可调电源带不起负载的原因
发表于 2019-2-14 15:56:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台30V 5A的可调电源在修笔记本的过程中突然起保护了,一开始还以为笔记本主板有短路的问题。后来用其它修好的笔记本试,接电待机电流正常,开机后电流上到0.3-0.5V之前就起保护,电压在电流跳变的这个过程中也往下掉。掉电后电压和待机电流会回复正常!后复开机一直都是这个情况。给笔记本也充不上电!
拆开电源后没有发现在松焊和电容鼓包的现象。在此想问一下有朋友知道这个电源还有得修不!谢谢!
2019 2.18....谢谢各位朋友的解答,这个电源修好了。更换2N3055大功率管后一切正常。试用了两天都很正常。在此谢谢热心的朋友们。
本人有两台电源,一台拿来修机用,一台拿来长时间试机用!
发表于 2019-2-15 20:06:59 | 只看该作者 �
把后面的金属壳三级管换了就好
谢谢,真的是换大功率管修好了。  详情 回复 发表于 2019-2-19 15:10
发表于 2019-2-14 22:19:04 | 只看该作者 �
里面是开关电源的???其实远没有变压器版的皮实耐用。
发表于 2019-2-14 16:04:15 | 只看该作者 �
不是保护了  换电位器!电位器老化了
嗯,好的,我去买些回来试试,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-2-14 16:35
发表于 2019-2-14 16:14:08 | 只看该作者 �
30V  5A的电源坏值得修,修好了可以省二三百元!
买个二手的也不贵,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2019-2-19 15:51
发表于 2019-2-14 16:22:23 | 只看该作者 �
建议你敲敲后面那个功率管,接头容易生锈电流上不去
好的,谢谢。我也买了两个回来,等回来直接换了试试  详情 回复 发表于 2019-2-14 16:33
发表于 2019-2-14 16:33:55 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-14 16:35:17 | 只看该作者 �
风泪眼 发表于 2019-2-14 16:04
不是保护了  换电位器!电位器老化了
嗯,好的,我去买些回来试试,谢谢了
发表于 2019-2-14 18:15:38 | 只看该作者 �
这个东西用了几年了出问题还修啊   哈哈   修出来会不会出现不准确
发表于 2019-2-14 18:16:03 | 只看该作者 �
一个电源能用坏  已经赚不少钱了
发表于 2019-2-14 19:12:47 | 只看该作者 �
同款~ 一直面板会偶尔跳。小心翼翼用了3年
发表于 2019-2-14 20:46:25 | 只看该作者 �
修一下能将就用还是可以的
发表于 2019-2-14 23:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个带编程和预设电压的才好用啊!!
发表于 2019-2-14 23:20:14 | 只看该作者 �
你这个电源怎么没变压器的?????空荡荡的?我今天也遇到这种情况。。电流跑到1.3A左右就保护了直接关机了!笔记本进到系统没多久就保护了。。。不进系统没事!我也以为修好的笔记本还有其他电路短路导致保护的!后来换了其他笔记本电源测试一点事都没。。。难道稳压电源输出的功率比较小而带不起负载?我的是兆信30V5A的电源。。也听说兆信质量不怎么样。。。
他这个是开关电源供电!兆信的用坏了两个了,基本都是点位器老化了,其他感觉还行的  详情 回复 发表于 2019-2-17 17:54
发表于 2019-2-15 07:15:02 | 只看该作者 �
买带变压器的好。开关电源有范围。
发表于 2019-2-15 10:14:46 | 只看该作者 �
24v的一个稳压二极管坏了。之前我的也是这个问题。
发表于 2019-2-15 11:10:32 | 只看该作者 �
我之前买的也是开关电源,使用几年没出过问题
发表于 2019-2-15 11:11:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-2-15 11:37:56 | 只看该作者 �
之前买的也是开关电源,使用几年没出过问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-15 12:18:27 | 只看该作者 �
我也用的兆信的,一安左右就保护
换电位器,9成会好  详情 回复 发表于 2019-2-17 17:55
发表于 2019-2-15 13:41:53 | 只看该作者 �
看外表以为是线性可调电源,看里面才知道是开关电源
