查看: 1666|回复: 5
一台东芝A10开机不显示
发表于 2009-7-3 18:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接上可调电源,一开机电流就上1。4A  。开机1.4A是不正常的,检测卡上的FRAME灯不亮,其它内存都是正常的,就是北桥RG82852GM温度有点高,请问这种问题是北桥,还是南桥,因为它的帧FRAME灯,不亮,
发表于 2009-7-3 18:17:27 | 只看该作者 �
应该事北桥    但是这个北桥做不好
发表于 2009-7-3 18:18:33 | 只看该作者 �
朋友,怎样去确定是不是北桥
发表于 2009-7-3 18:23:52 | 只看该作者 �
哥哥   这 这款的通病
发表于 2009-7-3 18:39:50 | 只看该作者 �
哦,不知者没怪哈,我不知道
发表于 2009-7-3 19:51:54 | 只看该作者 �
应该是北桥吧....
