查看: 3131|回复: 12
[其他]
这个硬盘数据恢复多少钱,故障为开机卡LOGO
发表于 2019-1-3 16:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2019-1-7 00:40:30 | 只看该作者 �
一群水,都卡logo了,你让人家进pe{:mocs_11:}!维修论坛,回答都专业一点好不?
发表于 2019-1-3 16:29:17 | 只看该作者 �
这种恢复很难吧,又不是机械硬盘
发表于 2019-1-3 17:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄个转USB2.0的硬盘盒或者转接线,进系统后插上看看能认到盘不
发表于 2019-1-3 18:53:08 | 只看该作者 �
卡logo基本闪存有问题了,数据难保
发表于 2019-1-3 20:29:30 | 只看该作者 �
这个需要把颗粒拆出来然后用专用插座吧数据都读出来,然后合成很麻烦的,如果不是很重要的数据建议直接开盘算了,数据如果很重要就去找厂家恢复吧价格很贵的
发表于 2019-1-4 07:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能进PE    进PE看看  说不定可以把数据搞出来
发表于 2019-1-4 08:55:32 | 只看该作者 �
这个恢复难
发表于 2019-1-7 05:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我以为这个现在很简单了呢{:mocs_9:}
发表于 2019-1-11 10:32:04 | 只看该作者 �
这种固态基本没戏
发表于 2019-1-26 17:00:29 | 只看该作者 �
装硬盘盒里试试先~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-1-29 12:26:20 | 只看该作者 �
看能出多少RMB 的事情了  只要RMB 足够 我估计还是没任何问题
发表于 2019-1-30 22:08:12 | 只看该作者 �
如果是主控坏,买块料板,把存储芯片焊过去,不知是否可行
