查看: 5890|回复: 36
[维修经验]
X20来电不显示就是他
发表于 2018-11-27 20:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器故障 :   X20来电 不显示 不感光 就是他
教你绝招
故障分析
来来上一个坐值图 你就明明白白的
座子 1、2脚 是 听筒
座子 4、5脚 是 感光脚 简单来是电压定义 感光 可以这样理解
(故障就在 4/5脚 打值正常 我就 在16脚 加了两2.2K个电阻 飞线 故障解决)
座子 7、8脚 是 前置照相 辅助灯光 在晚上 自怕 辅助灯光 开启  如果要故意去开启 手放在感光那 自拍 辅助灯开启
座子 16脚 是 供电
座子 18/19脚 是 总线
座子 20脚 是 供电
加我 微信 541072535
奉献 资料给朋友 你
推荐一个帖子  读码片神器  https://www.chinafix.com/thread-1175678-1-1.html
参与人数 4下载分 +9 +11 收起 理由
綤爺 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
大顺数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
mmbest + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-11-27 20:48:40 | 只看该作者 �
技术学的真好呀!下次遇到这样的问题直接秒
一样的 就秒了 朋友  详情 回复 发表于 2018-11-28 08:51
发表于 2018-11-27 21:03:59 | 只看该作者 �
兄弟,你这口气,着实是有点飘啊{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
飘了  详情 回复 发表于 2018-11-28 08:52
发表于 2018-11-27 22:38:11 | 只看该作者 �
这也行,LZ技术牛X,直接搭线!
不是 搭线 是 上啦 朋友  详情 回复 发表于 2018-11-28 08:53
发表于 2018-11-27 23:52:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛牛
发表于 2018-11-28 03:27:56 | 只看该作者 �
厉害,不错
谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-28 08:53
发表于 2018-11-28 08:50:22 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-11-28 08:50:52 | 只看该作者 �
sgysgy 发表于 2018-11-27 20:40
怎么加啊,新来的
发表于 2018-11-28 08:51:09 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-11-28 08:51:33 | 只看该作者 �
一样的 就秒了 朋友
发表于 2018-11-28 08:52:19 | 只看该作者 �
hdx3000 发表于 2018-11-27 21:03
兄弟,你这口气,着实是有点飘啊
飘了
发表于 2018-11-28 08:53:00 | 只看该作者 �
lfr201 发表于 2018-11-27 22:38
这也行,LZ技术牛X,直接搭线!
不是 搭线  是 上啦      朋友
发表于 2018-11-28 08:53:17 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-11-28 10:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术牛批啊,老哥。
谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-28 19:10
发表于 2018-11-28 12:05:06 | 只看该作者 �
发表于 2018-11-28 13:17:55 | 只看该作者 �
厉害啊
发表于 2018-11-28 19:10:10 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2018-11-29 11:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好细心,手机芯片都不好看,小得很
发表于 2018-11-29 12:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了
会员1168050 该用户已被删除
20#
发表于 2018-11-29 14:24:33 | 只看该作者 �
着实厉害
